Очень частая ошибка при подготовке к загородному строительству - покупка участка без четкого понимания, какой дом там будет стоять. Таким образом проект требуется подгонять под уже выбранную землю, что может обернуться лишними издержками на перепланировку документации и переносом сроков стройки. Эффективный порядок обратный: сначала определяют количество проживающих людей и подходящую планировку, дальше - этажность и материал. И лишь затем приобретают участок под определенное решение.
Отталкиваться стоит от количества жилых помещений. Для семьи с одним-двумя детьми удобный вариант - проекты домов с 3 спальнями: детям и родителям выделяется отдельное пространство, одновременно с этим площадь дома остается разумной, без лишних метров. Если вы не можете определиться, советуем ориентироваться на готовые проекты домов в Нижнем Новгороде, что упрощает подбор по числу комнат под вашу ситуацию.
Следующий этап - этажность, которая напрямую зависит от параметров участка. На большой площади или при ограничении застройки по высоте подходят проекты одноэтажных домов. Постройка с одним этажом сокращает нагрузку на фундамент. Но если площадь небольшая, стоит рассмотреть проекты двухэтажных домов. Это позволяет получить больше отдельных помещений для отдыха, сна, работы. Что не менее важно - будет больше места на участке для пикников или для сада.
При подборе технологии строительства для региона с умеренной влажностью стоит обратить внимание на проекты домов из газобетона. Такие здания отличаются прекрасной энергоэффективностью: стены помогают удерживать тепло в морозное время года. Материал также удобен при выполнении работ - блоки укладываются без применения тяжелой техники, что ускоряет и упрощает строительство.
Финальный проект дорабатывается под условия владельца и параметры конкретного участка. Это дает возможность избегнуть проблем на этапе строительства и получить документацию, готовую для передачи подрядчику.
