Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Разный треп » На даче старый холодильник чувствительно реагирует на просадки
Добрый день! На даче старый холодильник чувствительно реагирует на просадки: компрессор гудит и иногда не стартует. Есть и другая техника, поэтому отдельную маленькую коробку только на холодильник ставить не хочется. Что бы вы делали?
Добрый день! Я бы сначала измерил напряжение в момент запуска компрессора — это покажет, насколько глубоко проседает линия. У «Энерготех» NORMA 12000 можно рассматривать как стабилизатор напряжения для холодильника и одновременно других бытовых потребителей, если общей мощности хватает. Вы не обязаны выделять холодильник в отдельную цепь, но его пусковой ток нужно учитывать. Я бы сложил только реально одновременную нагрузку дома и оставил запас. Если просадка уходит ниже рабочего диапазона обычной серии, лучше смотреть LV-модификацию — большая мощность сама по себе эту проблему не решит.
