Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Разный треп » Какой настил лучше использовать на производственном объекте
Какой настил лучше использовать на производственном объекте, сейчас подбираем вариант для рабочих площадок и проходов. Подскажите, какие решения обычно используют в таких условиях и с чем чаще работают?
Я делал выбор в пользу металлических решетчатых покрытий с разной ячейкой, потому что они позволяют закрывать большие участки и при этом остаётся удобный доступ к коммуникациям под ними.
Как вариант, можете заказать прессованный настил здесь https://uralnastil.ru/products/reshetch … yj_nastil/ . На мой взгляд, такие решения чаще используют на промышленных объектах для организации проходов и рабочих зон. Обычно их берут для участков, где нужно разделить перемещение людей и обслуживание оборудования, при этом сохранить свободный доступ к поверхности настила.
