Добрый вечер! Муж попросил купить червячные хомуты для ремонта стиральной машины — шланг подтекает на соединении. Пришла в магазин, а там целый стеллаж разных хомутов. Как выбрать нужный, если я вообще не разбираюсь в технике?
Поделиться2Воскресенье, 5 апреля, 2026г. 05:21
Добрый вечер! Не волнуйтесь, подобрать хомут для стиральной машины совсем не сложно. Посмотрите статью на сайте Arctic Online https://arctic-online.ru/homut-chervyac … -krepyozh/ — там понятным языком объяснено, какие хомуты для чего подходят. На Arctic Online советуют для бытовой техники брать червячные хомуты с шириной ленты 9 мм из оцинкованной стали W1. Самое важное — правильно определить размер. Измерьте диаметр шланга в месте соединения обычной линейкой или рулеткой, а потом найдите хомут, у которого этот размер попадает в указанный на упаковке диапазон. Например, если шланг 20 мм, подойдёт хомут 16-27 мм. Как подсказывают на Arctic Online, для стиральной машины достаточно обычного хомута без особых усилений — давление воды там невысокое. Затягивайте отвёрткой аккуратно, без фанатизма, и протечка исчезнет.
