Скутер Racer Chellenger 2-ухтактный 49.9 Потеря скорости после пробега в 6000 км.Стал медленно ездить,не выжимает полную скорость,тяги нет.От чего это может быть объясните пожалуйста.
Отредактировано tiraha (Понедельник, 19 сентября, 2011г. 20:31)
Дальневосточный скутер клуб |
Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Ремонт » Потеря скорости
tiraha как ьы думаешь ? что может случится с китайским мопедом ? компрессию замеряй , ширину ремня померяй
Ремень в порядке.а компрессия по началу нормально а чуть позже такое ощущение что он(поршень) в пустоте болтается
кердык поршневой
tiraha как ты это понял ? как мерял компрессию? но думаю деиствительно поршня
на горячую компрессия всегда меньше
PadonOK ты извини , коенчно но ты щас фигню сморозил ( на горячую компрессия всегда больше( тепловое расширение металла ) поршень расширяется больше цилиндра ,на полностью прогретом двигателе тепловой зазор гораздо меньше чем на холодном
а может ли быть потеря скорости из за того что на переднем вариаторе со стороны роликов трещины(мелкие)?
tiraha
врятли. твоя проблема это цпг , собственно это же китайчег
переднем вариаторе
задних вариаторов нет! это - сцепление
Почему после 30км начинает по другому работать двигатель(намного громче и звонче) , как будто его прорывает ?
