Привет всем! У меня такая проблема поставил новый коленвал после 500метров движения сильно нагреваються крышки вариатора и воняет палёной резиной как исправить подскажите?
PS. Резиной воняет со стороны крышек вариатора!
Дальневосточный скутер клуб |
Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Ремонт » Греються крышки вариатора!
ремень родного размера стоит?,а крышки у всех нагреваются,что в твоём понимании сильно греется?
да ремень родного размера! Крышки так нагреваються что даже рукой не до тронешся! А хотя до замены коленвала были всегда чуть тёплые!
Кстати я между колектором и цилиндром поставил прокладку из азбеста мож из-за неё вонь такая?
Отредактировано Maks-DV (Воскресенье, 8 сентября, 2013г. 22:50)
Случаем асбест не послужит причиной попадания абразива в камеру сгорания? Или это специальная такая прокладка? Возможно ремень низкого качества, в силу этого он и начинает вонять. высокая температура- источник повышенного износа ремня. Крыльчатка ответной щеки вариатора в порядке? Что за модель скутера? Изменилась ли динамика при разгоне после установки нового коленвала?
ещё один вариант почему могут нагреватся,это отсуцтвуют кожухи охлаждения.и ещё может грется сильнее чем обычно ,при отсуцтвии прокладки между крышкой вариатора и двигателя.(если мне память не изменяет,то там должна быть резиновая прокладка)
думаю кусочек азбеста у тебя остался,возьми подожги его или нагрей и понюхай,поймёщ, тот запах,что идёт от скутера или нет.если нет,значит всё таки ремень трётся сильно и воняет.
и ещё,невозможно поставить прокладку между коллектором и цилиндром,можно поставить прокладку либо между цилиндром и двигателем или между коллектором и лепестковым.
Прокдалка специальная!Ремень оригинал!все щёки вариатора в порядке!DIO-af18!Да изменилась динамика разгона сильная вибрация!
Все кожухи в идеали!Прокдалка стоит! Попробую поменять ремень о том что получилось отпишу!
а посмотри-ка ты плату сцепления и колокол...
Всё ремень поменял всё норм вроде
