Скажите пожалуйста,где можно заказать тросик заднего тормоза на Suzuki Lets II DX?? который идет к ручке тормоза..
Suzuki Lets II DX
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться2Воскресенье, 11 августа, 2013г. 23:10
если ты говориш про короткий тросик,то их нет и купить новый негде,по крайней мере я не нашёл,точнее нашёл ,но он не подошёл.поэтому ищи либо бушный либо сделай как я.(здесь почитай Ссылка трос до сих пор работает.
Поделиться3Понедельник, 12 августа, 2013г. 10:45
Я вкурсе с такой темой))))я сам на таком ездию))да довольно долго уже)просто думаю норм тросик купить чтоб наверняка...
Кстати у меня вопрос а Suzuki Lets II DX какого года выпуска????
Поделиться5Понедельник, 12 августа, 2013г. 17:14
у моего друга не поступает бензин в карбюратор,изза чего такая хрень???у него Honda Dio
Поделиться6Понедельник, 12 августа, 2013г. 17:37
Блеснуть знаниями о топливной системе что ли...
При постановке задачи уточняй что за скутер модель например - задавай развернутый вопрос - не заставляй читателей форума читать твои мысли на расстоянии... Чем точнее опишешь тем точнее ответ получишь.
Исходя из скудной информации содержащейся в вопросе выскажу только предположения:
1-Нет бензина.
2-Забит топливный фильтр.
3-Неисправен топливный насос.
4-Засорен карбюратор.
Выбирай причину на свой вкус, и вооружайся отверткой и гаечным ключом. Не можешь/умеешь сам, обратись к старшим/опытным.
P.S.
Мысли вслух.
Где-то что-то у нас было про общую ремонтную базу для всех Легионеров. Думаю пора составить конкуренцию дЖип сервису.
Поделиться7Понедельник, 12 августа, 2013г. 19:00
mnng6207c1 оттуда всех выперли ).
если бензин не поступает в карбюратор причин несколько, начну с самой безобидной :плохо сальникам коленчатого вала . но в этом случае насос подавал бы топливо просто плохо . если совсем не поступает топливо , то однозначно виноват насос . вероятные варианты решения трабла : разобрать старый насос , посмотреть , что пришло в негодность , заменить износившийся элемент./сколхозить что-нибудь . 2вариант) купить китай насос , поездить 1-2 месяца и снова нажить себе головняк . 3вариант) купить б/У насос и если он в норм состоянии забыть проблемы . вообще насосы подыхают краине редко . у меня где то валялся старый насос на ремкомплект . так что если надо будет .
