Итак настала пора рассказать о подаренном Ямаха чамп. Прошлым (или позапрошлым) летом за символическую плату в 500 постсоветских деноминированных, я стал обладателем сего интересного аппарата. За что отдельное спасибо fireman`у. Отломанная половинка картера, лопнувшие крепления глушителя, лепесткового клапана и патрубка карбюратора не испугали. А наоборот заинтриговали - Есть к чему приложить руки! В ту пору дарованный мне в безвозмездное пользование Suzuki Let`s II new еще не капризничал, (о том в соответственной теме) а посему времени ковырять было предостаточно. Началось все с приваривания отломанной половинки картера на которой держался глушитель. В силу чудовищного удара глушитель прочно сидевший на своем законном месте отломал еще и половинку от картера, выполнявшую функцию направляющей стенки для формирования воздушного потока охлаждения. Сия процедура обошлась в 4500, вот уж не думал не гадал что аргоновая сварка так дорога, однако оставлять пациента зарезанным и незашитым не хотелось - раз уж взялся - надо лечить.
После этого этапа началась зима и все притихло т.к. в гараже зимой делать нечего, в силу того что он не отапливаемый. Уже этим летом отыскал родной цилиндр за 1000 р. но сборка снова затянулась - начал капризничать Летс. И вот буквально сегодня ночью т.к. больше времени не остается (днем работа вечером девушка) после нескольких сборок разборок ЦПГ с подбором оптимального поршня (новый/б.у.), благо что двигатель выкатывается и вкатывается всего в 2 руки с легкостью, которой позавидует Сузуки. Начались танцы с кик стартером, которые завершились ревом двигателя. Далее последовала установка глушителя и кожуха обдува, подкачка переднего колеса - в силу долгого простоя видимо, оно начало травить воздух, залитие флакончика антипрокола надеюсь исправит положение.
И вот он! Первый пробег! По гравийке меж гаражей, на высоких оборотах, но уверенно прет в горку! Ночной прохладный воздух, слегка влажный после прошедших дождей, обдувающий лицо, весело свистящий в ушах и приносящий радость в сердце. Не зря проведено столько времени отдано столько денег на восстановление, произнесено трехэтажных заклинаний в непечатной форме. Не зря!!!
Осталось только поменять ремень вариатора ибо старый в силу старости своей растянулся донельзя, снабдить карбюратор воздушным фильтром, благо поролона хватает, вот только думаю поролон не стоит или если и можно то только тоньше чем родной заводской, все-таки он не предназначен быть фильтрующим элементом если его выпускали специально для набивки мебели. Или не мучатся и купить нулевого сопротивления, снабдив его дополнительным слоем фильтра стандарта HEPA. Ну и конечно же новый аккумулятор.
Увы т.к. работал ночью, фотографии будут сделаны только сегодня вечером.
Ну а теперь вопрос - может кто знает каковы размеры ремня вариатора и как откручивать щеку вариатора не сломав при этом лепестки охлаждения? На двигателях по типу минарелли вот фотка <img src="http://s5.uploads.ru/OCW9Y.jpg" border="0" /> если интересно про такие двигатели почитать то вот ссылка: http://scooter-remont.com/?p=4382 Ну и просто для тех кому любопытно что за зверь такой Ямаха Чамп http://scooterov.net/yamaha-champ-cx.htm
Также в гараже стоит донор для Чампа СХ но в итоге не пригодился - отдам за ту же цену за какую купил 5 килорублей Ямаха Чамп Спортс ничего не снималось. Находится в разобранном состоянии и частично в состоянии "Куда я эту хреновину запихал?"
Yamaha Champ CX
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться1Среда, 7 августа, 2013г. 11:16
Поделиться2Среда, 7 августа, 2013г. 15:43
Хах_) зачетная статья)) +1
Поделиться4Четверг, 29 августа, 2013г. 20:58
А пршень на нвый сменили?
Поделиться6Пятница, 30 августа, 2013г. 16:02
Но тянет хорошо ведь?
Поделиться7Пятница, 30 августа, 2013г. 19:37
Я не знаю, тяги нет из за ремня .
Поделиться8Четверг, 12 сентября, 2013г. 17:10
Привет чамповодам!
Я 9 лет езжу на Yamaha Champ CX 3FC. Прекрасный неубиваемый аппарат. Если не убивать специально,конечно.
За это время он естественно,подустал. Кое-что требует замены. За все эти годы особо никуда не лазил-не было надобности. Кто знает,как разобрать задний вариатор (он же-сцепление) ? И сколько в нём колодок-две или три?
Отредактировано Enotgsm (Четверг, 12 сентября, 2013г. 17:25)
Поделиться9Четверг, 12 сентября, 2013г. 17:23
Для этого надо просто изготовить съёмник.Простой и эффективный. Если надо-сфоткаю. А ремешок там - 744х16. Это родной ямаховский.
Поделиться10Четверг, 12 сентября, 2013г. 18:33
а что такого не обычного в сцеплении ? сначала снимается колокол , потом снимается само сцепление . потом уже на самом сцеплении откручивается гаика. обычно она под довольно большой ключ. на 32 или больше/меньше.
Поделиться11Четверг, 12 сентября, 2013г. 18:42
Вот сам колокол,а точнее-гайку,его крепящую,как снять? Думаю,тоже съёмник какой-то нужен,но я его в глаза никода не видел.Или можно чем-то обычным,подручным (отвёртки,ключи) придержать сам колокол?
Поделиться12Четверг, 12 сентября, 2013г. 20:16
Ключ для болгарина, на некоторых срабатывает
Поделиться13Четверг, 12 сентября, 2013г. 20:37
Ключ для болгарина
Да? Не думал.Надо будет попробовать.
Просто дело в том,что как я писал,Чамп уже подустал и я его постепенно обновляю.С поршневой уже порядок,вариатор весь перебран,ремень тоже.Вот и осталось сцепление. Главное-нежно разобрать. Вдруг там всё в порядке-так на место вернуть.
Поделиться14Четверг, 12 сентября, 2013г. 20:47
Веди тему про свой чамп рядом с моей . Буду рад всему что напишешь) ( кроме оффтопа естесно)
Поделиться15Четверг, 12 сентября, 2013г. 22:45
Хорошо,я понял.Просто хотел один вопрос задать,а сам уже столько "намусорил".
Поделиться16Понедельник, 28 июля, 2014г. 22:36
http://khabarovsk.moto.drom.ru/prodam-y … 98392.html Нашел кажись донора...
Или это тот-же только перекрашенный?
Отредактировано mnng6207c1 (Понедельник, 28 июля, 2014г. 22:38)
Поделиться17Вторник, 29 июля, 2014г. 00:38
не) это донор) А того я завтра собирать иду, его почти полностью обновили новыми запами. и фильтр бокс купили)))
