Всем привет,недавно купил вот такой скутер,ориентировался на максимальную скорость 100,на самом деле едет 75,после чего ограничители дают о себе знать.Кто встречался с данной проблемой отпишитесь,что,да как.Перекопал интернет,почти не чего ценного не нашел.
Зарание спасибо
[Honda] Хонда Lead 110 JF-19 ограничители.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться1Понедельник, 22 июля, 2013г. 02:28
Поделиться2Понедельник, 22 июля, 2013г. 02:37
приветствую лидовода . они обычно редко когда больше 80 идут , скорей всего не позволяет мощность . но насчет этого не уверен . теперь по тому , что знаю . там стоит инжектор , и мозги инжектора завязаны вместе с зажиганием в один блок ( если правильно помню ) . раздушивать такие экземпляры себе дороже . расходники еще как то можно наити , а вот тюнинг на него вообще беда . 75 это маловато для твоего экземпляра . 80-85 это их максималка ( в стоке покраине мере . ) советую проверить расходники ( ролики , ремень и т.д. ) ну и компрессию для интереса замерить . я тоже сначала целился на такой экземпляр , но потом подумал о расходниках , вспомнил о цене запчастей , а если еще его разложить , то вообще ахтунг с пластиком будет . поэтому взял двухтактную лиду 100 тку jf 06.
Поделиться3Понедельник, 22 июля, 2013г. 02:39
еще было бы интересно услышать рассказ о этом скутере в разделе мои скутер . если нужны будут расходники - могу дать саит , где можно наити оригинал .
Отредактировано lavin (Понедельник, 22 июля, 2013г. 02:40)
Поделиться4Понедельник, 22 июля, 2013г. 11:24
Расходняки буквально вчера смотрели,ролики пора бы заменить,но дело не в них.При разгоне до 70,Скутер набирает скорость достаточно хорошо,после 72 его начинает оттягивать уже назад,при том что "гашетку" можно повернуть вниз еще.С горочки по городу,его начинает оттягивать сильнее.Тоже был выбор между 2-тактным Леадом и 4-х,Выбрал 4 и он красивее и для двоих.
Поделиться5Понедельник, 22 июля, 2013г. 11:37
Block. Судя по этой статье,ограничитель только в коммутаторе,проверили вчера вариатор не каких шайб,не нашли.Есть шанс что ограничитель находится в глушителе.
Поделиться6Понедельник, 22 июля, 2013г. 14:28
эту статью можно даже не читать . она действует только на старые мопеды . у тебя совсем иная система . в корне другая .
Поделиться7Вторник, 23 июля, 2013г. 17:26
И что предлагаешь делать? Будь любезен,насчет запчастей,скинь сайт. Возможно что нибудь заказать придется
Поделиться8Вторник, 23 июля, 2013г. 17:42
я предлогаю не лезть снимать душилки , а заменить расходники , и наслаждаться стабильностью работы аппарата , его маленьким расходом и прочим , для чего его создавали . ссылку скину в личные сообщения . в нормальном тех.состоянии должен поехать так .
Поделиться9Вторник, 23 июля, 2013г. 18:13
к слову говоря , нашел еще одно видео , где буржуи обслуживают этот мопед . там в середине видео он показывает как правильно ставить груза .
Отредактировано lavin (Вторник, 23 июля, 2013г. 18:13)
Поделиться10Суббота, 27 июля, 2013г. 01:34
У каво либо есть еще какие либо предложения?
Совет думаю поможет,закажем то что нужно
Поделиться11Среда, 14 января, 2015г. 00:07
Привет! Не уверен, но думаю ограничитель в спидометре) Я отсоединял тросик от машинки, и так пробовал. По ощущениям гораздо быстрей едет). Был один, поэтому не замерил скорость.
Поделиться12Среда, 14 января, 2015г. 02:59
Как можно там ограничить скорость???чисто технически расскажи???
А кроме расходников больше посоветовать нечего,ну если только сделать колхозтюненый прямоток ну+5км мож выйграешь...
Отредактировано Артур kubik (Среда, 14 января, 2015г. 02:59)
Поделиться13Вторник, 22 января, 2019г. 05:50
Мне вот тоже так думается
