Всем доброго времени суток!
В начале лета я стал обладателем мопеда, но столкнулся вот с какой проблеммой: так как я днём работаю и с телефона сижу в агенте, лазию в интернете, то катаюсь на мопеде по вечерам, но батарея на телефоне от дневной нагрузки на исходе, а то и вообще севшая. Заряжать телефон вечером дома нет времени, и поэтому мне пришлось ставить прикуриватель в мопед для зарядки телефона, чтоб быть на связи постоянно.
Полазив на форумах и в интернете, никакой чёткой инструкции и пособия по установке прикуривателя в мопед я не нашёл, но узнал, что лучше ставить прикуриватель через замок зажигания и предохранитель в 10 ампер. Поговорил с автоэлектриком насчёт предохранителя, он мне сказал что 10 ампер это много, и лучше ставить на 5 ампер. Врезать розетку прикуривателя в корпус мопеда у меня небыло никакого желания, и я остановился на выборе выносного прикуривателя (так называемого переходника АККУМУЛЯТОР--->ПРИКУРИВАТЕЛЬ) и установкой его через замок зажигания (ключик в положении OFF-прикуриватель не работает, в положении ON-прикуриваетль работает)
Необходимый нам прикуриватель(стоит 100 рублей в автомагазине):
И так приступим:
Для всего процесса работы нам понадобится:
1. Сам прикуриватель (100 руб.)
2. Предохранитель на 5 ампер и коробка для него (предохранитель 20 руб. + коробка 20 руб.)
3. Крестовая отвёртка
4. Ключик на 10
5. Немного изоленты
и 30-40 минут свободного времени.
Для начала нам необходимо попасть к замку зажигания с обратной его стороны, для этого снимаем клюв мопеда.
Для тех кто незнает как снять клюв мопеда смотрим спойлер
Для начала откручиваем 3 болта на лицевой части клюва мопеда
Затем откручиваем 4 саморезных болта под рулём
Далее откручиваем, либо вытаскиваем пластассовые заклёпочные болтики, расположенные в носу клюва с обратной стороныПосле того как откручены все болтики преподымаем клюв от верха и снимаем его
После снятия клюва мы видим следущее:
(болт крепления гудка нам понадобится для зацепа минуса прикуривателя за массу мопеда)
Пробником, на замке зажигания, я уже нашел тот самый провод с плюсом, который будет давать напряжение в положении ключа ON и в то же время не будет давать напряжения в положении ключа OFF
На замке зажигания провода:
КРАСНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ с белой полоской
ЧЁРНЫЙ
ЧЁРНЫЙ с белой полоской.
Нам понадобится только ЧЁРНЫЙ провод(именно на нём есть напряжение в положении ключа ON и в тоже время нет напряжения в положении ключа OFF)
Отрезаем крокодильчики для зацепа прикуривателя за клеммы аккумулятора (после среза крокодилов немного зачистите плюсовой провод(красный крокодильчик), дабы чтоб потом не перепутать, и не прозванивать)
Теперь нужно просунуть провода прикуривателя в прорезь на дне переднего лотка. Для этого нам надо открутить саморезы крепления лотка с обратной стороны
Проводим провода через прорезь и прикручиваем лоток обратно
Проводим провода от прикуривателя через кипу проводов (дабы чтоб не болтались и не цеплялись за крылышко переднего колеса)
Зачищаем минусовой провод прикуривателя и крепим к массе, через болт крепления гудка.
Зачищаем провода на коробке предохранителя и соединяем любой из концов коробки с плюсовым проводом прикуривателя(предварительно зачистив его)
Изолируем изолентой либо термоусадочной трубкой(как в моём случае)
Зачистными пасатижами, либо ножом зачищаем ЧЁРНЫЙ провод около фишки замка зажигания
Соединяем провод от коробки с предохранителем с зачищенным на замке зажигания
Изолируем изолентой и крепим короб с предохранителем к фишке (дабы не болтался)
Вот и всё!. Ставим клюв на место, закручиваем болты.
Получилось всё культурно, аккуратно, и без колхоза. Сразу скажу что сам прикуриватель для сигарет не работает в этой розетке. Моей целью было сделать прикуриватель для зарядного устройства телефона, а не для прикуривателя сигарет
