Имеется honda takt. Били заменяны коленвал и подшипники. Собран, загермечен. Корбюратор промыт, лепестки почищенны. Когда заводишь простреливает пламя, пытается подхватить, но не заводиться. Подскажите что может быть.
Honda takt
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Понедельник, 24 июня, 2013г. 11:51
Кольца, поршень новые. Прикатаные.
Поделиться3Понедельник, 24 июня, 2013г. 12:19
в ногу при заводке не отдает ? скорей всего слизало шпонку . и проверить на наличие искры , и цвет свечи . раз стреляется пламенем , значит смесь есть , и доходит до цилиндра .
Поделиться4Понедельник, 24 июня, 2013г. 12:26
Искра есть, свеча темно-кирпичного цвета. Какую шопонку? Где её искать?
Поделиться5Понедельник, 24 июня, 2013г. 14:55
на генераторе . с правой стороны двигателя по ходу мопеда . снимаешь кожух цилиндра , крыльчатку , ротор , когда снимешь ротор на коленвале должна быть маленькая железка формой как полумесяц. , она сидит в проточке и фиксирует ротор .
Поделиться6Понедельник, 24 июня, 2013г. 15:20
Спасибо. Она походу не правильно стоит.
Поделиться7Понедельник, 24 июня, 2013г. 15:22
Есть обдува на дио 27, не крыльчатка а сам пластик?
Поделиться8Понедельник, 24 июня, 2013г. 16:55
неправильно ее ( шпонку ) поставить нельзя . если не правильно стоит , то ее слижет .
Поделиться9Понедельник, 24 июня, 2013г. 19:20
Может не до конца вбили? Спасибо за помощь.
