Honda Lead AF-01 NH-50 Deluxe [by KirNeo ]
Сообщений 41 страница 60 из 312
Поделиться42Четверг, 3 октября, 2013г. 21:48
интересно увидеть результат.грунтовку купить не забудь,красить с балончика будеш?краску мотип бери,говорят хорошая.
Поделиться43Четверг, 3 октября, 2013г. 21:54
Да самому интересно
Кстати, расскажи про грунт, как и с чем его едят ? З.Ы- Забыл . Снял весь пластик окромя носа и отчистил раму, хочу подметить что сохранилась она очень даже неплохо. Ржавчины немного, завтра буду зачищать остальной пластик, кое-что лечить буду ну и свойственно откладывать в сторону , ибо покраской займусь весной. А пока на зиму я решил его приводить в чувства потихой. Если продам жога ,то закажу сразу запы с инета, ну или после нового года (в худшем случае) . Что скажу по самому жогу, вроде есть всё, но по сути нужно собрать всё во едино и пытаться замоторить. Я стал ещё пуще нелюбить ямахи
. Но он меня подкупает тем , что он жог)) так что решено оставлять ( пока что.) В планах по жогу ( в очень скором времени ) снять нафиг этот сундук под названием корзина, поискать пластик, и возможно кое где подкрасить) Ну в общем постараюсь ) *( не так как с 27-ой дио этой весной
Отредактировано Sergo_27 (Четверг, 3 октября, 2013г. 22:10)
Поделиться44Четверг, 3 октября, 2013г. 23:01
грунтовкой покрыают перед покраской.
Поделиться45Пятница, 4 октября, 2013г. 01:12
по части мотипа- краска хорошая , но требует под себя грунта этой же фирмы и хорошей подготовки . ( обезжиривание , зачистка ) . не сильно жидкая , но шанс намутить потек есть . нравится насыщенностью цвета . красить при температуре окружающего воздуха от +15 градусов с обязательной просушкой и шкуркой . когда подготовишь поверхность и нанесешь грунт , даи ему высохнуть , потом проидись 600-800 ой шкуркой . при необходимости нанеси второй слой грунта . дальше краска и лак .
Поделиться46Пятница, 4 октября, 2013г. 22:04
Сегодня на базаре возле колледжа увидел 3 балона грунта. Белый, серый и черный. Насколько я понял это под разные цвета (т.е белый и серый под светлые и средние цвета , а черный под темные цвета) ?
Поделиться47Суббота, 5 октября, 2013г. 20:32
Ап . Сегодня обзавелся вторым тактом ab 07 , состояние внешнее чуть худе чем у первого такта. В основном выцвела краска и ржавчина. Из минусов, застрявший обломок ключа в замке зажигания, мертвые стойки и задний амортизатор, не очень легкий запуск и плохо держит холостые. Завтра займусь промывкой карбюратора и лепесткового клапана. В общем кататься пойдет )))
ФОТО:
Какой он попал ко мне в руки
И каким я его сделал
Поделиться48Суббота, 5 октября, 2013г. 20:46
теперь грех, из двух один не собрать,чтоб был в отличном состоянии.
Поделиться49Суббота, 5 октября, 2013г. 20:49
Ну пока-что я так и сделал , только поставил с первого на второй кое что. Наверное переставлять двигу буду на первого такта,ну и собственно пластик и прочее.тоже на первого . А на этом пока-что поезжу))
Поделиться50Воскресенье, 6 октября, 2013г. 21:48
Ап)) С сегодняшнего вечера мопед находится у palladin'а )) Приехав к Диме, обсудив немного мопед , пошли замерять компрессию, показало 2 очка ( а точнее 1.9
) , далее вскрыв вариатор удивились состоянию ремня, вариатора и роликов , а вот колодки на муфте по с износом но не сильным
(( , ну так вот , заметив люфт коленвала и влажный сальник решено было снять съёмником маховик. В итоге , погнут съемник генератора с летса , что-то случилось с коленом, ( дима допиши пожалуйста, а то я не понял ) , и из за этого не закручивалась гайка на сам вал. В общем, есть две мысли, либо везти к Диме 2-ой мотор , доставать из него 2 обломыша шпилек и собирать из 2-ух один, либо брать лерку и проходиться по валу.
Фото вариатора и съёмника
Отредактировано Sergo_27 (Воскресенье, 6 октября, 2013г. 21:49)
Поделиться51Воскресенье, 6 октября, 2013г. 22:17
немного резьбу на колене в самом начале завальцевали,походу сьёмником,нужно леркой начало резьбы прогнать,чтоб гайка начала закручиватся нормально.
ремень каторый стоял на этом такте отличается от того католожного номера,что я скинул выше.
размер втулки вариатора
дл.-33,5мм.
внутр.диаметр.-15мм.
внешн.диаметр.-25мм.
Поделиться53Среда, 9 октября, 2013г. 20:29
Серега - может заберешь серебристого тогда?
Поделиться54Среда, 9 октября, 2013г. 20:47
куда мне 3-ий такт?) Да и денег у меня нет, у меня в расспоряжении тока лисапед остался , кстати я его продаю за символическую цену) если хочешь, то давай на лисапед меняться ? А купить я его не смогу..(
Поделиться55Пятница, 11 октября, 2013г. 15:38
Привет Сергей. Подскажи а полик у такта не крашенный а цветной пластик, верно? Tы будешь его красить? Он же выцвел поидее.
Отредактировано Mishel (Пятница, 11 октября, 2013г. 15:40)
Поделиться56Пятница, 11 октября, 2013г. 17:19
По бокам, где вероятней всего у многих царапины из за падения , я прошелся ножиком , снял старый слой . А сам пластик про который говорит Mishel , я не собираюсь красить и да он не крашеный , ибо у меня мопед будет красным. А А то что он выцвел, можно его подкрасить, но задувать его полностью не вижу смысла .
Поделиться57Пятница, 11 октября, 2013г. 17:21
http://www.motorscooterguide.net/manual … Manual.pdf вот ссылка на мануал по похожему скутеру, сделанному на базе моего такта.
Поделиться58Суббота, 12 октября, 2013г. 06:23
Спасибо за ссылку на мануал.
Поделиться59Суббота, 12 октября, 2013г. 20:46
Mishel
Тебе хватит пары раз чтобы понять этот мопед . Ибо в нем сложного ничего. Поначалу я тоже боялся в него лезть)
Поделиться60Воскресенье, 13 октября, 2013г. 19:24
собрали сегодня из двух моторов один,всё промыли ,отчистили,кое что отремонтировали,выкрутили шпильки.чтоб выкрутить шпильки понадобилось сверло меньшего диаметра,каторым было просверлены отверстия в обломанных шпильках,потом забита в отверстие насадка звёздочка,после чего шпильки были выкручены.
ну и ещё немного фото процесса.
