ребят, помогите пожалуйста! друг попросил узнать где у нас в городе есть стенд для проверки свечей зажигания. а-то его бандит 250ый как-то странно себя ведет.... пока грешим на свечи....)
проверка свечей зажигания
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться2Пятница, 19 апреля, 2013г. 15:13
на массу закоротить , и стартером прокрутить никак ? ) если искра есть - свечка по идее уже исправна .
Поделиться3Пятница, 19 апреля, 2013г. 15:45
посмотри еще на изоляции электрода(на белой керамике) наличие трещин,пробоев в виде желто-коричневых потемнений или полосок если таковые имеются свечу в утиль, отрегулируй зазор между электродами, почисти свечу от нагара, например брызголкой для карба, смотри еше внимательно сами электроды если поплавились то так же в утиль,искровой зазор разный посмотри документацию на данную свечку
Поделиться4Пятница, 19 апреля, 2013г. 15:46
а так стенд был в автодоре, там пескоструйная чистка есть(была когда я учился)и чем проверить искру
Поделиться5Пятница, 19 апреля, 2013г. 16:38
на массу закорачивать и крутить стартером не вздумай.это 4 т. и там стоит компьютер так как может комп затупить....что именно происходит незаводиться или что ?
Поделиться6Пятница, 19 апреля, 2013г. 16:49
Maksкакой компьютер ?
илюх , а заменить ради профилактики ? всерно расходник . )
Отредактировано lavin (Пятница, 19 апреля, 2013г. 16:58)
Поделиться7Пятница, 19 апреля, 2013г. 18:55
Свечу надо проверять под компрессией-Однозначно! У меня был такой случай-на массе была хорошая искра а движок не заводился!Все проверил,в итоге поменял свечу и поехал.
Поделиться8Суббота, 20 апреля, 2013г. 15:01
вот и я о том-же) просто на бандос вроде свечи особые, искать надо)
Поделиться9Суббота, 20 апреля, 2013г. 15:03
lavin, Maks прав) у бандита очень нежный мозг, который очень любит гореть)
Поделиться10Суббота, 20 апреля, 2013г. 18:24
PadonOK какой там мозг ? масса на двиг подается как раз для этого . посути говоря , когда замыкаешь на массу происходит тот же процесс , что и в двигателе . да и у пахи смотрели таким макаром , ниче не сгорало . и на авто так проверяют . какие от этого могут быть проблемы - фиг знает .
Отредактировано lavin (Суббота, 20 апреля, 2013г. 18:24)
Поделиться11Суббота, 20 апреля, 2013г. 18:55
в автодоре есть точняк...а компьютер должен быть и так вообще не советуют делать...
Поделиться12Воскресенье, 21 апреля, 2013г. 00:59
компьютеру не должно быть нихера,правильно лавин говорит,на машинах так проверяют тоже
Поделиться13Воскресенье, 21 апреля, 2013г. 02:12
так... пока со свечей подозрения спадают... найдены пробитые бронепровода
