я вот так и не понял... как может сломаЦа двигатель от плохого топлива?
я вообще запутался(
Сообщений 41 страница 55 из 55
Поделиться42Среда, 17 апреля, 2013г. 18:43
я если честно то тоже невпонятках!.....max что могло произойти так это засориться топливная система ....но в крайнем случае что нибудь с поршнем произойти!
Поделиться43Среда, 17 апреля, 2013г. 19:17
ну от ОЧЕНЬ некачественного бенза и шатуны рвет в следствие детонации , и поршни прогорают . так что бывает по разному . но это от ОЧЕНЬ не качественного бенза . их бы засудили давно консервоводы . не уверен , что в городе стали бы такой продавать . так что мне кажется у парня просто чето с руками . без обид , может я и не прав .
Поделиться44Среда, 17 апреля, 2013г. 19:20
все причину нашли! Следствие смешивания бенза с водой! короче все щас нормально стало,только осталось глушак почистить поменять ремень и ролики, а ну и дождаться своих облицовок и мопед готов будет к сезону!)
Поделиться45Среда, 17 апреля, 2013г. 23:06
Я конечно слышал что в приморье влажно, но не до такой-же степени что влага попадает в бензобак и двс)))
Поделиться46Среда, 17 апреля, 2013г. 23:58
при чем тут влага? бенз с водой был просто!
Поделиться47Четверг, 18 апреля, 2013г. 08:30
бензин с водой не мог сломать тебе двигатель!ты бы тупо не завел мопед!из за воды ты мог схватить только гидроудар и то только в том случае если вода попадет тебе под головку при работающей двиге!тогда жто черевато загнутым шатуном или ваще убитым коленом!на мопедке не может такого быть!
Поделиться48Понедельник, 22 апреля, 2013г. 22:20
Нашел еще одну причину его такого поведения, воздушный фильтр, а точнее паралон слишком толстый ему воздуха не хватает из-за этого, завтра уже буду обкатывать по дорогом, а не на холостых) Кстати ребят, я позже загружу видео, просто мне не нравиться его звук, послушаете потом и скажите нормальный это звук или нет.
Поделиться49Среда, 1 мая, 2013г. 22:11
Ребят подскажите пожалуйста что может быть мопед на старом ремне подрывал отлично правда ехал 49км , а поставил новый японский ремень едит 52км но подрывает ужасно и иногда едит рывками что это может быть , поршневая все мененая в прошлом году поставил, кампрессия нормальная
Отредактировано Миша (Среда, 1 мая, 2013г. 22:12)
Поделиться50Среда, 1 мая, 2013г. 22:48
поставил новый ремень,значит и ролики подбирать другие надо.а то,что рывками едет,то если мне память не изменяет,то подзаливает свечку(богатит смесь).свечку выкрути посмотри её цвет,нормальная свеча должна быть коричневая,либо кирпичного цвета.
Поделиться51Среда, 1 мая, 2013г. 23:07
все спс большое
Поделиться52Среда, 1 мая, 2013г. 23:09
а если свечку новую поставить нормально будет или нет?
Поделиться53Среда, 1 мая, 2013г. 23:11
я вот сегодня ролики все вытел на сухо проде немного стал подрывать получше ,а по поводу свечки она вся в нагаре,что делать?
Отредактировано Миша (Четверг, 2 мая, 2013г. 23:07)
Поделиться54Среда, 1 мая, 2013г. 23:22
что за марка ремня ? маркировка на нем какая ?
Поделиться55Среда, 1 мая, 2013г. 23:29
А Я ВОТ ЕЩЕ КОГДА РЕМЕНЬ НОВЫЙ СТАВИЛ Я СТАРЫЕ РОЛИКИ МАСЛОМ НЕМНОГО СМАЗАЛ ЭТО ПЛОХО ИЛИ ХОРОШО?
не надо их смазывать,разбирай и всё протирай на сухо.надеюсь ты не много туда масло зафигачил,поскольку пыль от ремня,будет прилипать к маслу и от этого будет только хуже.
и по три сообщения подряд не пиши,есть кнопка редактировать.по поводу свечки ,нужно посмотреть сначала,что со старой если искра нормальная,смысл её менять,хотя можно и попробовать заменить свечу,потому что,был случай когда скутер при езде дёргался,а после замены свечи перестал.
Отредактировано palladin (Среда, 1 мая, 2013г. 23:35)
