как я уже писал, заменил я цпг и мот заводился нормально, но через некоторое время он не заводился, поменял свечу,поменял фильтр в воздушке, но не че не помогает, знакомы сказал что это может быть бензо насос, но разве из-за этого он может так выпендриваться?подскажите в чем может быть дело.
я вообще запутался(
Сообщений 1 страница 20 из 55
Поделиться2Вторник, 26 марта, 2013г. 17:07
конечно может,сними шланчик с карбюратора,каторый отвечает за подачу бензина и подёргай кик стартером,если бенз будет течь со шланчика, то бензонасос рабочий.бывает такое,что насос то работает то нет,у Депрессанта в том году такая проблема была,поменяли бензонасос, скутер стал стабильно заводится и ехать.
и парни ,научитесь уже правильно формулировать названия темы,а то заплодили весь ремонт названиями,типо: помогите,немогу понять в чём проблема,хелп и тд. форум маленький,а найти что то на нём становится уже проблемотично.
Отредактировано palladin (Вторник, 26 марта, 2013г. 17:21)
Поделиться3Вторник, 26 марта, 2013г. 21:07
и парни ,научитесь уже правильно формулировать названия темы,а то заплодили весь ремонт названиями,типо: помогите,немогу понять в чём проблема,хелп и тд. форум маленький,а найти что то на нём становится уже проблемотично.Отредактировано palladin (Сегодня 17:21)
по поводу тем понял, администрация сайта ввела бы правила оформления темы,было бы удобнее:D завтра перетащат электро насос. попробую им продуть хорошо корбюр,если все равно нет. то буду просить знакомых чтоб с японии привезли насос или по магазам поездить поискать новый.
Поделиться4Вторник, 26 марта, 2013г. 23:01
бензонасос стоит 450 р китай,но перед тем как его покупать ты его проверь,там две минуты делов и попробуй по цвету своей свечи определить и устранить неисправностьСсылка
Отредактировано palladin (Вторник, 26 марта, 2013г. 23:08)
Поделиться5Вторник, 26 марта, 2013г. 23:16
Отредактировано palladin (Сегодня 23:08)
как проверить его?
Поделиться6Среда, 27 марта, 2013г. 00:09
Поделиться7Среда, 27 марта, 2013г. 00:13
4.4. Вы должны точно называть вашу тему. Запрещается использовать односложные заголовки, подобные этим: «Спасите», «Помогите», «Нужна помощь!», «Вопрос»… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Поделиться8Воскресенье, 31 марта, 2013г. 03:23
пока был в китае,купил там насос, фильтр и 4м шланчика. Фильтр купил не пластмассовый,а алюминиевый. Завтра пойду все ставить и пробовать заводить. Кстати, я задался вопросом а как проверить сколько трансмисионки осталось у меня. и какое лучше заливать трансмиссионное масло? и как его заливать?
Поделиться9Воскресенье, 31 марта, 2013г. 03:32
слить)
и как его заливать?
на сколько помню - на диушниках заливное горлышко болтом закручено
Поделиться10Воскресенье, 31 марта, 2013г. 03:34
мотюль скутер гир
Поделиться11Воскресенье, 31 марта, 2013г. 11:40
слить)
а как его слить? я не когда не заливал не сливал трансмисиноку.
Поделиться12Воскресенье, 31 марта, 2013г. 12:46
Дима там что-то выкрутить надо, точно не помню где именно сливной болт... жди когда хондоводы придут - они точнее подскажут)
Поделиться13Воскресенье, 31 марта, 2013г. 14:21
возле сцепления один болтик будет,под ним или над ним написано 90 мл,откручиваеш его, набок наклоняеш масло сливается,потом заливаеш новое масло 90 мл шприцом ,закручиваеш болтик.масло нужно лить трансмиссионное 80w90 API GL 5,производителя выбираеш сам.на твоём двигателе будет примерно также ,как и на этом двигателе
Поделиться14Воскресенье, 31 марта, 2013г. 14:34
спасибо большое. пошел в магазин покупать,следом в гараж все ставить.
Поделиться15Воскресенье, 31 марта, 2013г. 16:43
Ребят, я почистил карб,поменял насос,поменял трансмисионку,он завелся,покатался на нем минуты 3 и он начал терять обороты и потом вообще заглох, подскажите что это может быть?
Поделиться16Воскресенье, 31 марта, 2013г. 17:59
заводить пробывал еще раз?
Поделиться17Воскресенье, 31 марта, 2013г. 18:24
да.
Поделиться18Воскресенье, 31 марта, 2013г. 20:38
скорее всего карб не настроен. настраивай на горячую
Поделиться19Воскресенье, 31 марта, 2013г. 21:43
как7 если он вообще не заводится(((( кстати когда я сливал бенз с карбюра,то он какого то желтого цвета был, это норм или что то я нахимичил?
Поделиться20Воскресенье, 31 марта, 2013г. 21:53
как7
ну он-же у тебя завелся, ты покатался, и он заглох... вот после того как он заглох и надо крутить карб)
чо ты там мог нахимичить-то?) а вобще он может-быть и желтым, и зеленым, и даже розовым))
