Где в хабаровске занимаются ремонтом мотоциклов ? по дешевке ? нужно промыть масло систему.. было синтетика, залили минералку. и короче мотоку плохо стало
или может есть люди которые помогут ?
Подскажите ...
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Понедельник, 4 марта, 2013г. 18:14
Поделиться2Понедельник, 4 марта, 2013г. 18:27
770989-джип сервис . спроси , мб там помогут . а собственно , в чем моту плохо то стало ? в поддоне в любом случае остается масло при замене . попробуй ливануть промывку . потом залей синтетику . не готовься заранее к ремонту .
Поделиться3Понедельник, 4 марта, 2013г. 18:29
Плохо - обороты до 6,5 тыс (из 14) и не тянет... Я читал что промывка это шняга... лучше керосин с оцетоном.
Поделиться4Понедельник, 4 марта, 2013г. 19:33
Вадимну покраине мере на авто заливается именно промывка . когда разные типы масел заливаются . прям резко после замены такая шняга началась , или как ? компрессию мерий .
Поделиться5Понедельник, 4 марта, 2013г. 19:36
да не в компрессии дело... масло свернулось и катушками взялось , и придает поршням дополнительное трение..
Поделиться6Понедельник, 4 марта, 2013г. 20:54
Либо ищи раскоксовку движки жидкую какую нибудь,но на верняк лучше разобрать и продуть все каналы бензином под давлением,Да и вообще если двигатель сейчас так плохо работает,то лучше его не заводить,а сразу чистить,а то что ты написал
это бред,просто у тебя закоксовались каналы в блоке и башке и кольца на поршнях,следовательно возрасло давление и упала компрессия....
Поделиться7Понедельник, 4 марта, 2013г. 20:56
в любом случае мерий компрессию . она тебе все скажет .
Поделиться8Вторник, 5 марта, 2013г. 00:20
а может просто карбы?
