Здравствуйте уважаемые форумчане. купил себе скутер Сузуки летс,по началу все было нормально,рвал с места до 60 спокойно,но через некоторое время по чему то пропала динамика разгона до 30 разгоняется медленно но после 30 чувствуется подрыв до 60,подскажите может было у кого такое, компрессия вроде нормальная судя по нажатию на кикстартер, ролики тоже менял но эфекта не какого.
помогите
Сообщений 1 страница 20 из 33
Поделиться2Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:26
приветствую ! смотри состояние вариатора( наличие выработки от ремня ) , замеряй компрессию . пока все , как проделаешь - отпишись сюда с результатами .
Поделиться3Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:35
я так понял варик должен быть абсолютно глатким,завтра посмотрю...
Поделиться4Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:36
а вот компрессию померить нечем=(
Поделиться5Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:36
ролики походу тяжёлые поставил,из за этого разгон глупый,полегче попробуй поставь.
Поделиться6Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:39
вот на счет роликов не знаю,покупал на индухе были простые за 300 и какие то спортивные предлагали за 500 я купил обычные,какой вес по рекомендуешь?
Поделиться7Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:41
P.S. чуть не забыл в бугор стоишь или в ямку заездишь,газу даешь а он просто двига в нагрузку работает и не едит
Поделиться8Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:45
к каждому двигателю индивидуально подбирают,методом проб,попробуй три штуки через один вытащи посмотри как будет.
по весу ролики меньше-быстрее разгон,чуть меньше максималка становится.
по весу ролики больше-разгон медленнее,больше максималка(надо найти золотую середину).
на рынке обычно по 6,5 гр.ролики продают.
Отредактировано palladin (Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:49)
Поделиться9Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:47
идея...но сейчас не получится наверное,думаю не стоит его сейчас заводить на морозе
Поделиться10Суббота, 9 февраля, 2013г. 18:56
в принципе пофигу , мороз не мороз . я свои первый сезон так вообще , можно сказать не закрывал . только масло в бак зимой бодяжил . по грузам - очень не советую брать на индухе груза . я бы заказал оригинал . на индухе , во первых , груза не аис кач -ва, и точность в плане веса у них хромает . а на 27 дио , у меня , эти ролики сожрали поверхность , по которой они ходят . фиг знает как такое произошло .
Поделиться11Суббота, 9 февраля, 2013г. 19:17
где можно заказать оригинальные ролики???
Поделиться12Суббота, 9 февраля, 2013г. 19:38
зачем тебе оригинал,ролики 17*12,а фирма какая захочеш,благо их хватает,где заказать запчасти есть раздел(магазин и запчасти,там ссылки на интернет магазины).
Поделиться13Суббота, 9 февраля, 2013г. 20:14
palladin ну оригинал соответствует указанному весу . хотя насчет оригинала , действительно немного переборщил . можно и малосявые взять .
Поделиться15Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 21:16
да с вариком всё в порядке,а вот компрессию всё таки надо померить,потому что не понятно почему он когда в ямки заежает,не едет и ремень померь,стоковый ремень 16,5-664.
Поделиться16Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 21:51
как компрессию померить и чем? митсубошевский я его не менял с момента покупки стоит,думаю ремень тут не причем
Поделиться17Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 22:30
ну компрессия мереется компрессометром . есть резьбовые , есть прижимные . замерь размер ремня , да сопоставь с данными , что написал палладин .
Поделиться18Понедельник, 11 февраля, 2013г. 13:38
а где его раздобыть этот компресометр?
Поделиться19Понедельник, 11 февраля, 2013г. 14:47
Иван к примеру купить . стоит где то 1000 рублей . вещь полезная , да и в хозяйстве пригодится
Поделиться20Понедельник, 11 февраля, 2013г. 16:05
только не компрессометр,а компрессиометр.я покупал за 500 с копейками,в магазине вазовских запчастей.бензиновый.
компрессию нужно мерить на горячую,закручиваеш компрессиометр,в свечное отверстие,выкручиваеш ручку газа на полную,нажимаеш на стартер и держиш его, пока стрелка на манометре, не прикратит подыматся,после этого смотриш показания.
12-отлично
10-11-хорошо
8-9-можно ездить
меньше 8,нужно производить ремонт,менять,либо кольца,поршень,цилиндр,смотря ,что износилось.
Отредактировано palladin (Понедельник, 11 февраля, 2013г. 16:18)
