ИТАК...КОГДА ВЫКРУЧИВАЕШ ГАЗ ДО КОНЦА ОБОРОТЫ ПАДАЮТ И МОПЕД ГЛОХНИТ!КОГДА ЕДЕШ ЕСЛИ ОТПУСТИТЬ ГАЗ ТО ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНУТЬ НАЧИНАЕТ,НА МЕСТЕ СТОЯТЬ НЕ МОЖЕТ ОН НА ХХ КРУТИТ КОЛЕСО,СЕГОДНЯ ОСТАНОВИЛСЯ ПОСТОЯЛ СМОТРЮ ОН НА ХОЛОСТЫХ СТОИТ ШЛИФУЕТ Я ДАЖЕ НЕЗАМЕТИЛ ЭТОГО!ШТО СДЕЛАТЬ ШТОБЫ ДВИГАТЕЛЬ НЕГЛОХ?МАСЛО ПОМЕНЯЛ,ИНЖЕКТОР ПОЧИСТИЛ!МОЖЕТ ИЗ-ЗА РЕМНЯ ОН БОЛЬШОЙ СЛИШКОМ,О КАРТЕР ТРЕТСЯ И ОН НЕ НАТЯНУТ? МОЖЕТ ОН ТОРМОЗИТ ДИГАТЕЛЬ,?
HONDA DIO AF62
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться2Пятница, 11 января, 2013г. 21:49
научись создавать темы в правильном разделе наконец то . и там не инжектор , а карбюратор . форсунки очистителем карба не почистишь .
Поделиться3Пятница, 11 января, 2013г. 21:59
Кирил,помнишь как в джаолинге ролики перевернулись и он не ехал?) может в этой диохе такая же проблема из за ремня
Поделиться4Пятница, 11 января, 2013г. 22:14
Я ЧИСТЕЛ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ИНЖЕКТОРОВ С БЕНЗОМ СМЕШИВАЕШ И ЗАВОДИШ!ТАМ ИНЖЕКТОР! ЭТО ТОЧНО НЕ КАРБЮРАТОР ОНО СОВСЕМ ПОДРУГОМУ ВЫГЛЯДИТ Я ФОТО ПОТОМ КИНУ
Поделиться5Пятница, 11 января, 2013г. 23:25
толку от этой присадки , которую ты в бенз бодяжил полный ноль . если там действительно инжектор , то разбирай и тащи на сервис пусть форсунки ультразвуком почистят . и если там стоит инжектор , то это точно не 62 дио , ибо на 62 карбюратор стоит . скинь фото , посмотрим на твои инжектор .
Поделиться6Суббота, 12 января, 2013г. 00:37
а у паши тогда что? у него же инжектор!
Поделиться7Суббота, 12 января, 2013г. 01:08
никита у паши карбюратор . надо бы уже тебе запомнить . мы летом поглубже залезли - оказалось карб .
Поделиться8Суббота, 12 января, 2013г. 10:52
Надо...я первый раз обэтом слышу.. учту:
Поделиться9Суббота, 12 января, 2013г. 11:18
никита
Да,но не простой карбюратор а мембранный)
Поделиться10Суббота, 12 января, 2013г. 11:41
а как его чистить
Поделиться11Суббота, 12 января, 2013г. 11:44
там сверху крышка круглая какаето
Поделиться12Суббота, 12 января, 2013г. 14:21
разбирать руками и чистить . плюс разобранные детали промыть очистителем карба . настроить клапана , проверить нет ли где подсоса воздуха .
Pavel_DV он мембранный на всех 4 т моторах )
Поделиться13Среда, 16 января, 2013г. 23:16
короче берешь канистру бензина и поджигаешь мопед и проблем нету
Поделиться14Четверг, 17 января, 2013г. 00:59
короче берешь и поджигаешь мопед и проблем нету
Я смотрю ты все свой так мопеды делаешь ! хахахахаахх с канистрой бензина
Поделиться16Четверг, 17 января, 2013г. 20:54
В ДЖИП СЕРВИСЕ МОЖНО НАЙТИ ЗАПЧАСТИ НА ДИО 62 ИЛИ ОНИ ТАКИМИ МОПЕДАМИ НЕЗАНИМАЮТСЯ
Поделиться17Суббота, 19 января, 2013г. 21:42
КАК НАЗВАЕТСЯ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ?И СКОЛЬКО ОН СТОИТ?
Поделиться18Суббота, 19 января, 2013г. 21:58
JOG FINE SELECTION914
Компрессометр, сложно найти на 62 переходник)проще прижимной попроси кого нибудь
Поделиться19Суббота, 19 января, 2013г. 22:09
а купить его можно?сколько примерно он будет стоить
