Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Разный треп » Био катализатор mpg-boost, вот те дополнительные Км\ч которые вы ищите
Сообщений 1 страница 6 из 6
http://s3.uploads.ru/t/NaDVg.jpg
Катализатор горения топлива MPG-BOOST использует ту же революционную технологию, что и таблетки MPG-CAPS.
Производится в  виде жидкого концентрата. Эквивалент MPG-CAPS. Также как и MPG-CAPS, биокатализатор топлива MPG-BOOST позволяет существенно снизить расход топлива в автомобилях и других транспортных средствах, способствует увеличению срока службы двигателя внутреннего сгорания и  уменьшению выбросов CO, CH, NOx на выхлопе от 60 до 90 процентов.
Очень удобен для применения в холодных климатических условиях (при температуре ниже +10 градусов).
Жидкая формула катализатора горения MPG-BOOST имеет ряд преимуществ перед таблеткой MPG-CAPS.
Во-первых, не надо предварительно растворять  MPG-BOOST в холодное время года или, если в горловине бензобака есть защитная сетка или клапан.
Во-вторых, действие биокатализатора, в отличие от таблеток, начинается сразу же после его попадания в бензобак, так как MPG-BOOST быстрее смешивается с горючим в бензобаке.
Еще одно преимущество катализатора горения MPG-BOOST — это более низкий расход продукта.
Бутылочка MPG-BOOST позволяет обработать при правильном применении до 2500 л бензинового или дизельного топлива.
Процент экономии топлива этим катализатором горения, как и при использовании MPG-CAPS, зависит от состояния автомобиля и качества используемого топлива. Но, по многочисленным отзывам автомобилистов на постсоветском пространстве, MPG-BOOST дает более высокий процент экономии по сравнению с биокатализатором  MPG-CAPS.
Если же рассчитать экономию бензина с MPG-BOOST в денежном выражении, то получим такие цифры:
при экономии топлива 10%: 2500л х 10% =   250л →(250л   х 30,95 руб/л)= 7 737.5 руб
экономия бензина 15%: 2500л х 15% = 375л → (375л х 30,95 руб/л) = 11 606.25 руб
экономия топлива 20%: 2500л х 20% = 500л → (500л х 30,95 руб/л) = 15475 руб
Разъяснение к формуле: 30,95 руб — расчетная стоимость за 1л топлива и 2500л — это объем топлива, который способна обработать одна бутылка MPG-BOOST.
Ориентировочные дозировки катализатора топлива:
MPG-BOOST для топлива России и Украины
Не превышайте рекомендуемые дозы!
При первой заправке добавляется 2 мл биокатализатора на 10 литров  дизельного топлива и 1.5 мл для бензинового топлива.
Для бензина.
После использования 1 бака можно перейти на использование 1 мл на 10 л. На 3-м баке можно попробовать 0,8 — 0.85 мл на 10 л. Дальше можно уменьшить, исходя из расхода топлива.
Для дизельного топлива.
После использования 1 бака можно перейти на использование 1,2 мл на 10 л. На 3-м баке можно попробовать 1,1 мл на 10 л. Дальше можно уменьшить, исходя из расхода топлива.
MPG-BOOST растворяется в течение 10 минут. Вливать со шприца перед заправкой.
Внимание!
Максимальный эффект в экономии топлива достигается обычно с третьего четвертого бака (необходимо некоторое время для создания микропленки)  после правильного применения.  Но по отзывам автомобилистов у большинства эффект наблюдается уже после первой заправки.
MPG-BOOST поставляется в двух вариантах: флакон (бутылочка) 238 мл и канистра 3.7 л.
Если кто заинтересовался, постройте бизнес на этом.)))) Посмотрите как делать деньги.
Абсолютно ничего сложного, ленивый и ребенок справятся, только покажи какие кнопки тыкать.
Посмотри тест драйв и если есть вопросы то мне в личку.
Реальная вещь!
где взять?
ССтанислав написал(а):
где взять?
У меня 1 бутылка осталась.
на 2х тактный пойдет? скока денех? сам пробовал? отзыв?
Любое топливо, пофиг сколько тактов, лью в машину МАРЧ приемистость увеличилась, на обгон заметно резче идет, бутыль не дешевый.
