здравствуйте.подскажите из за чего может переливать карбюратор на мопеде хонда дио 27.поменял карбы,результат тотже.
переливает карб на мопеде хонда дио 27
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться2Среда, 14 ноября, 2012г. 00:54
скорее всего проблема в кривых руках...как ты определил что переливает? по свечке
Поделиться3Среда, 14 ноября, 2012г. 03:06
определил я не по свечки!Я ЕГО ЗАВОЖУ,он работает немного и через минуту может меньше,из карбюратора течет бензин.
Поделиться4Среда, 14 ноября, 2012г. 07:32
смотри поплавок , выставляй уровень в поплавковой камере . но для начала прочисть его . у меня тек именно из за того , что засорился .
Поделиться5Среда, 14 ноября, 2012г. 13:32
а у тебя сливной клапан закрыт?
Поделиться6Четверг, 15 ноября, 2012г. 02:22
сливной клапан эт болт на отстойнике.если он,то закручен.я кипил новый карб,но он все равно переливает,пробовал выставлять паплавок,вроде выставил но немного поработав,его заливает бензином,он вытекает через боковое отверствие в карбюраторе.
Поделиться7Четверг, 15 ноября, 2012г. 14:23
боковое отверстие - именно перелив . после того как выставишь поплавок - начинай регулировать болтами и иглой .
Поделиться8Пятница, 16 ноября, 2012г. 05:20
игрался с иглой,с болтом подачи топлива..но все напрасно.....может он переливать из за самого бензо насоса????
Поделиться9Пятница, 16 ноября, 2012г. 07:22
вообще может . попробуй замени на заведомо рабочий .
Поделиться10Суббота, 17 ноября, 2012г. 15:32
Была у меня ситуация, на катере, лили карбы. Пригласил специалиста, он два дня их мучал. Потом плюнул привез новые иглы, третий год все как часы работает.
Поделиться11Суббота, 17 ноября, 2012г. 22:11
у меня из карба течет,а не заливает свечу.я думаю что игла тут не пречем....
Поделиться13Четверг, 13 декабря, 2012г. 05:54
это не насос...что же может еще быть???????
Поделиться14Четверг, 13 декабря, 2012г. 11:00
бензин может течь в воздухан, если нет компресии. при этом меньше льет, если снять крышку воздухана.
Поделиться15Четверг, 13 декабря, 2012г. 13:43
фото скинь,как у тебя поплавок выставлен.
