Как советуют в инете:
1.Сначала необходимо тщательно вымыть скутер и заполнить топливный бак под горловину, добавив в бензин 50 мл масла для двухтактных двигателей.
2.Заведите двигатель и дайте ему поработать 5-10 минут. Масло создаст пленку на деталях двигателя и карбюратора, что будет препятствовать коррозии.
3.Смажьте тонким слоем масла (можно использовать аэрозольный баллончик WD40 или обычное моторное масло с кистью) двигатель, металлические части рамы, переднюю вилку. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ МАСЛА НА ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ! Можно капнуть пару капель в замки зажигания и багажника.
4.Очистите от грязи тормозные рычаги и механизмы регулировки тормозов. Смажьте маслом тросики тормозов и газа
5.Понизьте давление в шинах на 0,2 - 0,3 атм.
6.Поставьте скутер лишь на среднюю подставку, что поможет разгрузить колеса. Подложите под подставку одну или две дощечки, чтобы колесам было еще легче.
7.При необходимости долейте в аккумулятор дистилированной воды (именно дистиллированной воды, а не кислоты!) и смажьте техническим вазелином его контакты. Желательно снять аккумулятор и хранить зимой его дома, подзаряжая его зарядным устройством один раз в месяц.
8.Шины обработайте специальным защитным средством для резины (продается в магазинах автозапчастей). Это предотвратит резину от высыхания и растрескивания при низких температурах.
Как это делаете вы?
