Трогается с запаздыванием и рывком. На больших оборотах фара горит ярче.
Скутер Honda Dio - устройство эксплуатация профилактика ремонт
Сообщений 41 страница 45 из 45
Поделиться42Суббота, 10 мая, 2014г. 22:41
настраивай трансмиссию.может быть пружинки в сцеплении жёсткие стоят,поэтому старт происходит на более высоких оборотах.вообщем нужно смотреть всё,что под крышкой вариатора,на предмет износа.
на холостых оборотах фара горит тусклее,а на высоких оборотах ячрче-это нормально.(так у всех)
Поделиться43Четверг, 15 мая, 2014г. 15:16
Подскажите, купил дио34, подубитую,но искра почему то только один раз сверкнет и все.Выключаешь зажигание, включаешь опять, кикстартером дергаешь,опять один раз искранет и все, хоть задергай кикстартер. Искра хорошая,фиолетовая но один раз. Катуху новую купил,не помогло.Может комутатор?
Поделиться44Пятница, 16 мая, 2014г. 14:39
Может и комок а может и на магнете плохо чтото
Поделиться45Вторник, 22 января, 2019г. 16:21
В общем, всё не так просто, как может показаться
