Привет. Помогите плиз, разобраться с проблемой на Honda Forza MF 08. После замены ремня вариатора, компьютер выдал ошибку "F". Скутер перестал набирать обороты, и максимальная скорость у него стала 20 км/ч. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
проблема с Honda Forza MF08
Сообщений 1 страница 20 из 24
Поделиться2Вторник, 4 сентября, 2012г. 21:45
врятли у нас есть такие, надо в сервис ехать ИМХО, либо зайти на форз клаб и тому подобные формы именно по этим мопедам, там поспрашивай
Поделиться3Вторник, 4 сентября, 2012г. 23:14
нужно сбросить обнулить показания компьютера чтобы он не блокировал работу вариатора
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=19933
в самом низу видяха что нужно делать ну и коментарии прочитай в просторах инета есть всё просто надо искать ... =))
Отредактировано Владислав (Вторник, 4 сентября, 2012г. 23:22)
Поделиться4Вторник, 4 сентября, 2012г. 23:40
Спасибо Владислав, эту видяху я сбросил Николаю, ему она помогла, а мне нет
Поделиться5Среда, 5 сентября, 2012г. 00:04
попробуй отключись от окуммы минут на тридцать но зажигание оставь включенным ... (но не заведённым ...)
после чего проделай как в видяхе ...
Поделиться6Среда, 5 сентября, 2012г. 00:10
после чего проделай как в видяхе ...Подпись автора
Эй Брат Седлай Железного Коня полный бак не плевать на законы, Если страна в пламяни огня есть спасенье- Скут Легионы.
Попробую, но аккумулятор отключал на всю ночь, правда не с включенным зажиганием
Поделиться7Среда, 5 сентября, 2012г. 00:33
некие личности пишут что кода оставляют со включеным зажиганием мозг теряет данные об ошибках и всём остальном ну это ладно ... суть в том что если не поможет тогда тебе искать мото сервис по лучше и к ним ...
Поделиться8Среда, 5 сентября, 2012г. 00:51
Дело в том, что я был у официального дилера Хонда у нас в Киеве, включают умняка, и говорят что нужно прозванивать все блоки и искать какой блок не дает импульс, то же самое они говорили и Николаю, которому я сбросил то видео о котором ты мне писал и сказали ему, что ему нужно менять корпус дросельной заслонки, который стоит штуку баксов, он вовремя отказался, и вот после этого видео, у него скутер ожил, а мой не хочет. А по поводу обнуления компа официалы и не слышали (ПРОФИ)))
Поделиться9Среда, 5 сентября, 2012г. 00:54
Если ничего не поможет, буду как то искать информацию в Японии. Я не думаю, что японцы такие глупые что бы после каждой замены ремня приходилось менять какой то блок)))
Поделиться10Среда, 5 сентября, 2012г. 00:56
Просто специалистов у нас нет, а методом тыка как то не хочется что бы они искали проблему
Поделиться11Среда, 5 сентября, 2012г. 12:56
вообще Владислав правильно сказал что надо скинуть минус с акума , некотороая электрика сбрасывает ошибки от этого . ниче кроме ремня не задевали ?
Поделиться12Среда, 5 сентября, 2012г. 16:17
больше ничего
Поделиться13Среда, 5 сентября, 2012г. 21:20
может быть у кого нибудь есть сервис мануал на MF 08?
Поделиться14Среда, 5 сентября, 2012г. 23:25
в инете платные есть я поспрашаю ну ты это сначало попробуй а потом электрике же всё остальное если это не поможет нужно в электрие искать нечто подобное на кнопку ресет в компьютере по сути это и есть тот самый стационарный комп только без монитора ... оратись к электронщикам ... ну главно сначало то попробуй потом всё осталное главно не унывай =))))))))))))
Поделиться15Четверг, 6 сентября, 2012г. 01:08
Спасибо за поддержку, буду пробовать)))
Поделиться16Пятница, 7 сентября, 2012г. 17:07
Снятие клеммы с включенным зажиганием, никаких результатов не дало)))))) ОБЛОМ))))
Поделиться17Суббота, 8 сентября, 2012г. 02:09
выход один элетрика знающего ищи именно автоэлектрика ... чтобы кнобку ресет нашол ...
Поделиться18Пятница, 14 сентября, 2012г. 17:38
Неужели нас так мало, и никто еще не сталкивался с такой проблемой? Жаль))))))
Поделиться19Пятница, 14 сентября, 2012г. 17:59
хохлы не дремлют , оч полезный саит http://www.moto.com.ua/forum.php?id=103257
Поделиться20Пятница, 14 сентября, 2012г. 22:34
оказывается что дремлют))))) еще никто не дал внятного ответа
Отредактировано n.budnikov (Вторник, 18 сентября, 2012г. 23:33)
