В этой теме я буду писать статьи о возможных неполадках и способах их решения.
В основе рассматриваю ремонт японских скутеров.С Китаем не донимать.
РЕМОНТ 4T СКУТЕРОВ.
Сообщений 1 страница 20 из 23
Поделиться1Четверг, 23 августа, 2012г. 00:13
Поделиться2Суббота, 25 августа, 2012г. 02:23
Начну потихоньку расписывать свой подход к ремонту 4т двигателей.
-Первый вопрос. В чем причина или за коем ?
Вообще довести 4т. японский скутер сложно,но всякое бывает.
Если скутер перестал тянуть или скорость и разгон не такие,как раньше,то
не стоит сразу лезть в двигатель,для начала проверить трансмиссию.
(Ширина ремня,износ вариатора и роликов.)
Вообще принцип профилактики,до определенного момента,тот же что и 2т. моторы
Ежели все в порядке там,то начинается плавный переход к двигателю.)
Опять же стандарт.Выкрутите свечь,проверьте цвет нагара.
(кирпич- то есть гуд,все остальное,причина либо засирания карба либо воздухана)
Не помешает так же измерить компрессию.
(12 и более хорошо.10-жить можно.8-пора задуматься о смене колечек.)
-Второй вопрос.Как и что ?
Разобрать голову на 4т моторе казалось бы просто...не тут то было,особенно если это вы делаете впервые.
Для простоты работы выкатите двигатель(отсоедините топливные шланги,провода и аммортизатор и выкатите двигатель от рамы)
Шаг 1.открутите клапанную крышку (4-5 болта на 8мм)
Шаг 2.снять натяжитель цепи грм (обычно находится сверху головы,овальная по форме.сперва открутить болт по середине,
осторожно его снимайте под ним есть пружина,которую легко потерять)
Шаг 3. открутите постель клапанов (4 болта на 10 )
Шаг 4 Снять цепь затем вал ГРМ( не уроните случайно цепь в картер! ) .
Шаг 5. Можете спокойно снять со шпилек цилиндр и голову с клапанами.
Вашему взору предстаёт поршень и его кольца(замена так же как и на 2т,за исключением специального маслосъёмного кольца).
На шатуне под поршнем нет игольчатого подшипника,так что можно спокойно снимать поршень.
Сборку опишу в следующий раз...ваши вопросы по ремонту 4 т присылайте лс мне,эти вопросы с ответом будут опубликованы здесь.
Поделиться3Суббота, 25 августа, 2012г. 08:54
вот у меня была 2 раза проблема: перестал заводиться. плохое качество бензина, образовывался нагар и налипал под выпускной клапан. 3 часа работы: съём головы, притирка клапанов, сборка двиги и всё в ажуре!
Поделиться4Суббота, 25 августа, 2012г. 12:51
Проблемы с нагаром 4 т это редкость но имеет место быть)
П.с.вчера в час ночи на лазо ты пролетел?
Поделиться5Суббота, 25 августа, 2012г. 14:15
да, я! 110 шел
Поделиться6Воскресенье, 28 октября, 2012г. 21:36
помогите отремонтировать скутер SUZUKI AVENIS 125 проблема в впускном патрубке
Поделиться7Воскресенье, 28 октября, 2012г. 22:02
опиши проблему ,мож кто подскажет.
Поделиться8Понедельник, 24 февраля, 2014г. 15:16
Всем привет подскажите кто нибудь занимается ремонтом мопедов на выезд
Поделиться9Суббота, 8 марта, 2014г. 23:00
Помогите!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться10Суббота, 8 марта, 2014г. 23:27
скорее всего нет,если бы кто то занимался,уже бы отозвался.
Поделиться11Воскресенье, 9 марта, 2014г. 13:21
были б сухие дороги и тепло думаю нашлись бы добрые хлопцы а так как здесь большенство без тачки на автобусе никто не хочет ехать потому что это долго и это одна из причин. Могу посоветовать либо вести в сервис или жди тепла
Поделиться12Воскресенье, 9 марта, 2014г. 14:19
Да хотелось бы до тепла на колёса поставить.До открытия. Там надо всего роторную крышку съёмником сдёрнуть и всё.
Поделиться13Суббота, 5 апреля, 2014г. 12:23
Как поставить моховик на 4 тактный скутер что бы зажигание не сбилось.
Поделиться14Суббота, 5 апреля, 2014г. 13:45
на колено устанавливается шпонка,а потом одевается колокол генератора.
Поделиться15Суббота, 5 апреля, 2014г. 14:01
Подпись автора
suzuki lets2 dx-вариатор малосси хонда,толстый вал,14мм- м517484.
suzuki lets2 new продан
И всё?
Поделиться16Суббота, 5 апреля, 2014г. 19:09
ну и гайкой прикрутить надо колокол генератора. PS.(на колоколе есть паз,этим пазом нужно попасть на шпонку.)
Поделиться17Суббота, 5 апреля, 2014г. 19:22
Подпись автора
Ясно.И мопед будет заводиться как раньше да?
Поделиться18Суббота, 5 апреля, 2014г. 19:42
Не после этой операции он будет заводица силой мысли:)
Поделиться19Суббота, 5 апреля, 2014г. 20:58
если у тебя всё остальное в порядке,то да.
Поделиться20Суббота, 5 апреля, 2014г. 22:05
Спасибо что подсказал.А то 4 тактный у меня первый раз.
