у меня такая проблема: когда еду на мопеде и начинаю заворачивать у мопеда начинается жутко трестись руль( и когда едешь без рук тоже самое( что это может быть? и как устранить эту проблему?
помогите!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Понедельник, 6 августа, 2012г. 22:18
саилентблоки , ходовка , вообщем все , что к подвеске относится .
Поделиться3Понедельник, 6 августа, 2012г. 22:24
ходовка в идеале) саилентблоки завтра посмотрю) я вот думая мож подшибники в вилке разбились)
Поделиться4Понедельник, 6 августа, 2012г. 22:39
если гайка на рулевой рейке была слабо затянута,то могло и подшипники разбить,а если бы они разбились то руль бы уводило в ту или иную сторону когда едеш без рук,а так вообще не помешало бы вилку на люфт проверить и если он есть,обслужить вилку.
Поделиться5Понедельник, 6 августа, 2012г. 22:45
завтра проверю на люфт) когда едешь без рук раль начинает трести по нарастанию, сначало не сильно тресёт потом сильние и т.д( влево в право оч быстро)
Поделиться6Понедельник, 6 августа, 2012г. 22:49
в лево и в право руль обычно трясёт на не ровном покрытии,когда едеш без рук,у меня тоже так,а вот на ровном покрытии не должно быть ни какой тряски,ни при езде прямо ни при повороте.есть ещё одна мысль,у тебя может быть восьмёрка на колесе(переднем)проверь.
Отредактировано palladin (Понедельник, 6 августа, 2012г. 22:51)
Поделиться7Понедельник, 6 августа, 2012г. 23:12
Отредактировано palladin (Сегодня 22:51)
восмёрки на колесе нет, я проверял) едешь на ровном покрытии руль оч быстро то влево то в право , кагбудто щас колесо вылетет( при повороте на ровной дороге не какой тряски)
Поделиться8Понедельник, 6 августа, 2012г. 23:36
когда будеш люфт проверять,проверь ещё люфт вверх,вниз,если он тебе покажется большим,то проверь подшипники рулевой рейки и подтяни рулевую гайку чуть больше,но смотри не перестарайся,руль должен поворачивать из стороны в сторону свободно,без заеданий.
Поделиться9Вторник, 7 августа, 2012г. 18:37
причина была найдена)))!!! просто надо было подтянуть гайку рулевой рейки)) огромное спосибо всем)))
