просто щелкает когда жмешь кнопку и все.
не работает электро стартер что может быть.???
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться2Вторник, 31 июля, 2012г. 22:49
Втягивушие поминяй)
Поделиться3Вторник, 31 июля, 2012г. 23:43
если при нажатии щёлкает реле стартера,то посажен аккумулятор.
Поделиться4Среда, 1 августа, 2012г. 11:26
посмотри релюшку, если при включении зажигания, не поднимается стрелка уровня бензина, то либо посажен аккум, либо стало плохо предохранителю.
Поделиться5Среда, 1 августа, 2012г. 13:02
Дж какая релюшка ? щелчек издает именно релюшка . не разбираешься - не лезь , а то окажешься в бане , последнее китайское предупреждение .
palladin посреди сезона аккум сложно посадить ) особенно если мопед не стоял долгое время ) .
а так если реле щелкает - значит свою функцию выполняет исправно . это либо как сказал дима в смерть мертвый аккум , либо отошла клемма стартера , на вертикальных моторах такое бывает , либо неисправность самого стартера . если стартер китай - можно сразу выкидывать . на них щеткам трындец почти сразу приходит . разбирал я их .
Поделиться6Воскресенье, 24 мая, 2015г. 00:45
приветствую подскажите пожалуйста где найти стартер на китайский мопед???заранее спасибо
Поделиться7Вторник, 26 мая, 2015г. 23:09
на индустриальный рынок езжай.
Поделиться8Четверг, 25 октября, 2018г. 02:13
На Али Экспресс таких штучек полно
Поделиться9Суббота, 22 декабря, 2018г. 04:59
Решили вопрос надеюсь?)Если да,расспишите что да как?)
