Привет всем форумчанинам!) Вот он мой красавец) купил в 2009 году без пробега по РФ, но японцами накатано было 7 с лишним тысяч. За 2 года отъездил больше 20000 км, потреблял только масло и бензин) работал отлично. Ставил тюнинг вариатор (китай, фирму не помню) и ремень 642 ехал у меня он примерно 70-71 км. Но потом случилось страшное, пропала компрессия и стал плохо заводиться, разобрал отрегулировал клапана и он стал как новенький). Потом ситуация повторилась, но на этот раз регулировка клапанов не помогла, потому что умерли кольца. Теперь он стоит пылится, не могу нигде найти на него колечки. Если кто знает где достать отпишитесь, буду очень благодарен, в долгу не останусь!
Вот фото
Honda dio af 62
Сообщений 1 страница 20 из 44
Поделиться1Вторник, 24 июля, 2012г. 17:06
Поделиться2Вторник, 24 июля, 2012г. 17:10
На заказ из Японии . 100% будут .
Поделиться3Вторник, 24 июля, 2012г. 17:11
На заказ есть, но доставка выходит в 2 раза дороже самого товара.. и около 10к за поршневую отдавать не очень охото
Поделиться4Вторник, 24 июля, 2012г. 17:22
Снимай кольца и дуй с ними к Нурику, скорее всего от чего нибудь подберете.
Поделиться5Вторник, 24 июля, 2012г. 17:26
Cooltishka
У Нурика был, он мне подсунул поршень с кольцами от dio 56 клялся что подойдет. в Итоге не подошел поршень, он на 38 мм а у меня на 37.8.
Подпилил кольца с того комплекта, 2 месяца отъездил, стали как овал
Поделиться6Вторник, 24 июля, 2012г. 19:09
а если цпг полностью на другую поменять,подходящую.
Поделиться7Вторник, 24 июля, 2012г. 20:53
palladin
Вот не знаю.. Думаю снять на днях да на индуху съездить.. может что и получится с этого.
Поделиться8Вторник, 24 июля, 2012г. 23:00
Каким макаром он шел у тебя 70 -71??
Поделиться9Вторник, 24 июля, 2012г. 23:06
если не наидешь - напиши в л.с . могу притащить с япы через посредника.
Поделиться10Среда, 25 июля, 2012г. 10:31
Привет класный зверь(= красивый цвет,но я подумал что это чинавский
Паша ремень 18на 670 + вариатор от 35 любой с толстого вала = 67 70 км
Поделиться11Среда, 25 июля, 2012г. 12:19
Pavel_DV
Ну Никита тебе уже написал) только ремень ставил 15.5 на 642)
Поделиться12Среда, 25 июля, 2012г. 13:11
15.5 должен проскальзывать.у меня японский 18 стерся на 0.5 мм и так свистел...
Поделиться13Среда, 25 июля, 2012г. 13:48
Проверь. У меня у друга 18 тож стачивается и свистит!
Поделиться14Среда, 25 июля, 2012г. 13:57
Вообще не пойму,как можно туда было воткнуть 15.5
Поделиться15Среда, 25 июля, 2012г. 14:29
Почему ты удивляешься? Ты сам проверял на нем этот ремень?
Поделиться16Среда, 25 июля, 2012г. 15:17
Driver мы вместе с пашей ставили ремешок на 18 мм . подошел с зх овской версии дио . ездит норм вроде . правда ремень китай .
Поделиться17Среда, 25 июля, 2012г. 15:18
никита какой толстый вал на 35 той дио ? там такого различия коленвалов как на 27-28 нет . там только различия картеров . 3 болтовый и 4 болтовый ну размер щек коленвалов естесно . . еще если на нее устанавливать мультик , то у 62 ой втулка длинная какая то .. длиней чем на мультиваре . а в мультивар никакая втулка кроме родной мультиваровской не лезет , вот еще в чем трабла ..
Поделиться18Среда, 25 июля, 2012г. 19:34
почему не лезет?лезет летсовская,правда она такая же как мультиваровская и култишкина втулка с китайца тоже лезла.,а вот твоя почемуто не полезла.
Поделиться19Четверг, 2 августа, 2012г. 18:40
Поменял поршневую наконец то) На обкатке
Поделиться20Четверг, 2 августа, 2012г. 20:57
нашёл родную поршневую или подобрал от чего то?
