что такое на горячую плохо тянет и утром плохо заводится!!!!когда утром заведешь и потом заглушишь заводится нормально а когда проедишься уже плохо с третьего пинка кика????????что мне поделать????
Honda Dio Af35sr......
Сообщений 41 страница 60 из 109
Поделиться42Вторник, 3 июля, 2012г. 20:09
Николай
Компрессию мерил?
Поделиться43Вторник, 3 июля, 2012г. 20:30
это может быть иза подсоса воздуха?
Поделиться44Вторник, 3 июля, 2012г. 23:25
cooltichka-???????
Поделиться45Вторник, 3 июля, 2012г. 23:46
да.
Поделиться46Среда, 4 июля, 2012г. 00:16
можно ли проверить компресию без прибора?
Поделиться48Среда, 4 июля, 2012г. 01:59
теперь у меня два вопроса может это быть потому что не менял прогладке на головке и на цилиндр поставил поранитовую?второй-должен ли утикать бенз в бак через бензонасос?
Поделиться49Среда, 4 июля, 2012г. 12:09
а ты карб чистил? жиклеры чистил? просто у меня такая же фигня была,я разобрал карб полностью его почистил включая жиклеры и теперь он нормально заводится и тянет.Проверь жиклеры на карбе!
Поделиться50Среда, 4 июля, 2012г. 12:20
у тебя как отрегулирован карб?шайба на игле на какой метке стоит?
Поделиться52Среда, 4 июля, 2012г. 12:36
и всеже может это быть из выше перечисленного?
Поделиться53Среда, 4 июля, 2012г. 23:35
кто поддерживает мою мысль нарезать на поршне канавку для третьего кольца и кольца поставить от русского двигателя (моторолера)?
Поделиться54Четверг, 5 июля, 2012г. 00:07
ничего кроме как фэйспалм в голову не приходит .
Поделиться55Четверг, 5 июля, 2012г. 00:33
лавин как думаешь стоит это делать?
Поделиться56Четверг, 5 июля, 2012г. 00:59
форумчата как думаете стоит это делать и что можете посоветовать?
Поделиться57Четверг, 5 июля, 2012г. 10:00
Японцы_не_дураки,все_предусмотрели,я_не_думаю_что_получится)
а_если_и_получится,то_не_поедет...ИМХО_не_надо_придумывать_велосипед!
Поделиться58Четверг, 5 июля, 2012г. 11:50
посмотри кргда поршень в нижней мёртвой точке где там можно 3-е кольцо нарезать
Поделиться59Четверг, 5 июля, 2012г. 17:28
с чего бы не завелся ? заведется и поедет . по остальному более менее согласен . особенно по поводу велосипеда .
Владислав и что ? доидет поршень с 3 мя кольцами до нмт , и что произоидет ? там к тому же на цилике еще юбко имеетсо .
Поделиться60Четверг, 5 июля, 2012г. 19:19
вчера утром завел дио поехал в город проехал км-3 он задергался и заглох потерялась компресия разобрал цпг оказалось что кольцо лопнуло и повредило чуть поршень!что сним случилось? после этого отец подкинул такую мысль подобрать кольца от русского мото и нарезать под третье кольцо канавку!т.к кольца на дио дорогие дяля бедного студента!а китай покупать нет смысла!суть в том что качество и не дорого;)
