у меня хонда дио аф 35 купленный в усурийске за 16000 в 2010г в июле месяце)катался я на не долго!на данный момент я на не сменил 2 поршня первый тайвань второй ремонтный c.m.r)я хочу его перекрасить в другоц цвет посоветуйте в какой?у меня с ним проблемы следуйщие не заводится со стартера.на холодную хорошо тянет а на горячую плохо.(
Honda Dio Af35sr......
Сообщений 1 страница 20 из 109
Поделиться2Суббота, 23 июня, 2012г. 14:07
Покажи фото
Отредактировано Дима (Суббота, 23 июня, 2012г. 14:07)
Поделиться3Суббота, 23 июня, 2012г. 16:03
не могу выложить фото т.к лажу в инет через телефон....
Поделиться4Суббота, 23 июня, 2012г. 20:04
у меня на головке резьбу сорвало что-нить можно сделать?кроме того что менять головку?
Поделиться5Суббота, 23 июня, 2012г. 22:14
Это же как надо зтягивать свечу чтобы резьбу сорвать?Есть 2 варианта:первый-заварит аргоном и нарезать новую резьбу,второй-купить ввертышь,нарезать резьбу под больший размер и вкручивать свечу
Поделиться6Суббота, 23 июня, 2012г. 22:59
Самый лучший вариант, это поменять головку.
Поделиться7Воскресенье, 24 июня, 2012г. 14:05
не могу открутить варик как его открутить и если убрать несколько грузиков у него динамика будет лучше?
Поделиться8Воскресенье, 24 июня, 2012г. 16:25
упиреть ключ на 10 -12 в ребра картера одним концом , а другим упереть в ответную щеку ваиатора .
Поделиться9Воскресенье, 24 июня, 2012г. 22:32
спасибо)увеличится ли аэродинамика если убрать несколько грузов?и поменять ремень?
Поделиться10Воскресенье, 24 июня, 2012г. 22:40
конечно_же_да)но_макс_скорость_упадет.
Поделиться11Понедельник, 25 июня, 2012г. 04:08
сколько их всего грузов и сколько можно убрать?
Поделиться12Понедельник, 25 июня, 2012г. 08:30
6 грузиков если у тебя стоковые до этого стояли и он у тебя резвый то ставь три по 10 грамм и три по 8 грамм
З.Ы. У меня на 13 грамовках ездил номально ...
Поделиться13Понедельник, 25 июня, 2012г. 14:39
а если три вообще убрать?
Поделиться14Понедельник, 25 июня, 2012г. 17:12
можно и три убрать,подбор роликов к каждому скутеру индивидуален,поэтому нужно эксперементировать с ними.стоять они должны через один.
Поделиться15Понедельник, 25 июня, 2012г. 20:02
грузики убрал аэродинамика улучшилась но максималка значительно упала(((((
Поделиться16Понедельник, 25 июня, 2012г. 20:48
на грузиках выроботка изо этого может плохо ехать?
Поделиться17Вторник, 26 июня, 2012г. 00:14
Ставишь Тяжолые грузики , разгон замедляется но максимальная Скорость увеличивается ,
Ставишь лёгкие грузики , разгон Быстрый но максималка падает ...
а насколько тяжолые и на сколько лёгкие решать тебе попробыуй 10 гамовки поставь и 7 грамовки
попробуй 7 грамовки полностью разгон бужет очень быстрый но максималка упадёт значительно поставь 10 грамовки разгон долкий ну а скорость максимальная ай яй яй будет =)
Поделиться18Вторник, 26 июня, 2012г. 00:15
Может.
Поделиться19Вторник, 26 июня, 2012г. 00:33
а стоковые грузы сколько грам?
