Комутатор на дио
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться2Понедельник, 18 июня, 2012г. 21:52
а другой коммутатор от чего?если от другого скута ,то лучше не ставить,а поискать родной.
Поделиться3Вторник, 19 июня, 2012г. 10:29
Какой вообше должен стоять комутатор на дио18,в инете фото двух разных есть фото двух комутаторов выше которые я нашелу меня даже фишки нету просто пять проводов (зелёный.сине/жёлтый.чёрно/красный.чёрно/белый.чёрно/желтый)
Поделиться4Вторник, 19 июня, 2012г. 12:26
есть два варианта комутов . один 2 фишечный , другой 1 фишечный.
Поделиться5Вторник, 19 июня, 2012г. 12:49
а что сам фишки под комут не сделаешь? провода есть, схема есть... возьми комут и подбери к ним фишки в магазине
Поделиться6Вторник, 19 июня, 2012г. 13:04
так любой можно поставить разницы нет?
Поделиться7Вторник, 19 июня, 2012г. 13:53
судя по фото у тебя 5 проводов,если однофишечный коммут от 27 то без проблем подойдет:)
Поделиться8Вторник, 19 июня, 2012г. 23:47
Кулил дио18 там просто пучок проводов и комутатор отдельно валялся всё такое же как здесь ток без фишек комутатор не рабочий
а есть другой комутатор можно поставить вместо родного?
Есть комут на 18!
Поделиться9Четверг, 21 июня, 2012г. 13:05
Закрыта.
Поделиться10Четверг, 21 июня, 2012г. 17:06
с чего это закрыта,может ещё у кого появятся проблемы с комутаттором,так пускай здесь и пишут, зачем темы новые плодить,а модераторы думаю подставят цифру 18 в название и всё.
Поделиться11Среда, 23 июля, 2014г. 21:28
по части коммутаторов. кто имел опыт общения с так называемыми "тюненговыми" китайскими коммутаторами? в синей (и не только) алюминиевой оболочке. маленькие и большие. а так же с дайтоной. кто что может сказать. это просто красивый коммут или есть толк?
Отредактировано Buk8888 (Среда, 23 июля, 2014г. 21:39)
