Кто знает какая марка двиги на 3х колесном стрёме? и какой карб? карб без прогревочного клапана, вместо него в цилиндр идут 3 шланчика. как поставить обычный карб?
honda stream TB07 карбюратор
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться2Пятница, 8 июня, 2012г. 17:20
Двигатель там полная копия аф05,только 3 колеса,карб да замученный,обычный можно поставить только если сделать переходник по диовский карб(он не подходит к крепления патрубка)
Поделиться3Пятница, 8 июня, 2012г. 17:24
JoKeR_27RUS
а что с этими шланчиками делать?
Поделиться4Пятница, 8 июня, 2012г. 17:38
Если поставишь от дио карб,то просто открути клаппан с головы цилиндра и пусти бензин напрямую в диовский карб,ну и подключишь обогатетитель,там не сложно,один провод на раму,второй на плюс через резистор.
Поделиться5Пятница, 8 июня, 2012г. 17:42
я купил карб просто внешне очень похож но без этих трубочек, пробовал заводить, он заводится но долго не работает, глохнет. там возле болта настройки холостого хода выходит трубка, что туда втыкается?
Поделиться6Пятница, 8 июня, 2012г. 17:55
Это слив при переполнении покплавковой камеры,не затыкай ее а то точно не заведется,просто одень на нее шланчик и выведи куда нибудь чтоб на двигатель не текло)Если глохнет,то может бензин плохо поступает?
Поделиться7Пятница, 8 июня, 2012г. 17:58
Я подозреваю что компрессия хромает, я на родном кое как завел, он на весу газует и колеса крутит а на землю поставил он нифига с места не трогается.
Поделиться8Пятница, 8 июня, 2012г. 20:28
или глушак может быть забит
Поделиться9Суббота, 9 июня, 2012г. 01:16
Maks
Без глушака тоже самое, сегодня поставил другой карб и завел, он на весу газует а на земле не едет. только если растолкать, естественно я сегодня без глушака это пробовал делать. вот думаю может его продать!?
Это 3х колесный мопед, старых годов, у него даже пластик не пластик. железо!
Выглядит он так. Фото взято из интернета. только у меня черный.
Поделиться10Суббота, 9 июня, 2012г. 11:31
Есть поршневая с поршнем японская в идеальном состоянии,только без колец,если надо подьезжай отдам)
Поделиться11Суббота, 9 июня, 2012г. 13:43
куда подъезжать?
Поделиться12Суббота, 9 июня, 2012г. 14:11
сергеевка,101 с автовокзала едет туда,полчаса и у меня будешь,ну на мопеде за 20минут доедешь из березовки.ехать через тополево:)
Поделиться13Суббота, 9 июня, 2012г. 14:38
кстати, там поршень на 40мм.
Поделиться14Суббота, 9 июня, 2012г. 18:29
офигенская штука !! реаритет !! не продавай )) восстанови и все ! через лет двадцать он стока буит стоить , наверно ))
Поделиться15Суббота, 9 июня, 2012г. 18:39
мне его надо сделать и обменять на гиро канупи.
Поделиться16Вторник, 13 ноября, 2012г. 21:46
Cooltishka
привет. не в курсе где можно найти цилиндр или поршневую в сборе на honda stream??
Поделиться17Вторник, 13 ноября, 2012г. 21:47
Cooltishka
Привет! не знаю, я поршень у Нурика брал.
