подскажите как покрасить мопед желательно перечень или последовательность действий!и еще подскажите как пользоваться грунтом)
покраска мопеда!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться2Пятница, 18 мая, 2012г. 00:02
тут просто. я так делаю) Грунт в баллонах. Краска. Желательно кач-во. Тут все от кармана зависит. Если что на оборонной есть подборка краски. Баллон - 300руб. Желательно 2-3 слоя. ПОтом покрываешь лаком. Я еше полиролью покрываю три слоя) желательно регулярно покрывать. Зашишает краску и придает блеск.
Поделиться3Понедельник, 21 мая, 2012г. 23:35
для начала надо зашкурить пластик разными шкурками
2)зашпатлевать трещины
3)прогрунтовать грунтом в балончике
4)произвести покраску на 2-3 раза с интервалом о катором написано на балончике с краской
5)покрыть лаком на2-3 раза
6)произвести полировку.
вроде всё.
Поделиться4Понедельник, 31 декабря, 2012г. 03:58
Для покраски необходимо иметь:
1 Компрессор со шлангами
2 Краскопульт(желательно 2)
3 Фен строительный 2х позиционный
4 Набор шпателей
5 Ножи канцелярские ,скотч,скотч малярный,различные ёмкости,карандаш простой
6 Наждачная бумага различной зернистости,бруски под наждачку
7 Смола полиэфирная
8 Шпаклёвка полиэфирная
9 Стеклоткань
10 Грунт 2-х компонентный акрил
11 Краска акрил
12 Лак акрил
13 Растворитель 650 много
14 Различные слесарные инструменты и подручные средства(переноски,очки,респиратор и тп
В общем сначала тщательно моем пластиковые запчасти.Затем шкуркой зернистостью 120-180 снимаем старый лакокрасочный слой,либо аккуратно нагреваем старый слой феном и снимаем ножом ,либо чередуя(в зависимости от состояния конкретной запчасти). После чего шпаклёвкой закидываем царапины вмятины,можно подождать когда шпакля встанет при температуре воздуха вашего ремместа,а можно аккуратно фенчиком подогревать для экономии времени.Если нет фрагментов пластика,используем полиэфирную смолу плюс стеклоткань(ну там тоже целая история). После обточки излишков шпакли на-сырую доводим шпаклю с пластиком бумажкой зернистостью до 600-800.Далее грунтуем(не забыв про фен). Шкурим бумажкой на-мокрую до 800-ой. Ещё раз грунтуем. Шкурим той же бумажкой. Фенчиком подсушиваем до 100%ой сухости пластика. Делаем красочку и аккуратненько
красим слоя на 3 без подтёков.Сушим .Разводим лак по-жиже и лакируем слоя 3-5 (при густом лаке требуется полировка(тока подожди недельки3-4 пока лакокрасочный слой встанет) полировальной машинкой и набором полиролек).
если всё делать так не спеша вдумчиво аккуратно,то будет тебе результат,гораздо превосходящий всяких баллончиков.если будут вопросы могу ответить
удачи)))
Отредактировано костяныч кмс (Среда, 2 января, 2013г. 15:43)
