Их сначала заказать надо,а на это надо скидываться
-=Honda DIO 35 sr=-
Сообщений 81 страница 97 из 97
Поделиться82Вторник, 29 апреля, 2014г. 16:56
За эти дни отмыл полностью дырчик, спаял из кучи обломков башку и сделал полностью белую фару, заменил битый пластик обдува движка(воздушный фильтр),заменил битое стекло спидометра, починил крепления на кармане, в данный момент начал готовить к покраске, содрал почти всю краску на клюве:
Краску замучился отдирать, черной краски лежало с миллиметр-полтора:)
На белую 27 найден глушитель(десик спасибо:))), жду зарплаты, куплю поршень и буду точить под ремонт, плюс надо смастерить ножку кика, ну и пластик надо усилено лечить:)
Поделиться83Среда, 30 апреля, 2014г. 15:55
Подпись автора
Миха если что звони и обращайся чем сможем тем поможем))
Поделиться85Вторник, 20 мая, 2014г. 12:32
Всё очень достойно, но жаль без брызговика. А так 15 рублей достойная цена для этого пепелаца )
Поделиться86Вторник, 20 мая, 2014г. 12:42
Bahuz (Ретроman)
Спс,брызговик был отломан,поэтому пришлось его красиво подрезать)
Поделиться87Вторник, 20 мая, 2014г. 12:47
Лучше залей фото без таблички,чтобы было видно дефект брызговика.
Поделиться89Понедельник, 2 июня, 2014г. 15:31
даелим )))
Поделиться90Понедельник, 2 июня, 2014г. 15:52
ага,должен по идее ехать весело,кстати,на счет запчастей пока облом(доушатали лиду,которую хотел забирать),но интересует стартер,сделай плиз фото стартера(нужно как вставляется и какие шлицы),с этим даэлимом отдали 2 неродных,мертвых стартера от китайца)))А ножка на этой модели не предусмотрена)))
Поделиться91Понедельник, 2 июня, 2014г. 17:01
JoKeR_27RUS окей . как буду в гараже - сделаю). но цена будет не ниже чем в других местах , об этом сразу предупреждаю.
Поделиться92Понедельник, 2 июня, 2014г. 17:27
прикольный аппарат))) с обменом и удачи в востановлении))))
Поделиться93Понедельник, 2 июня, 2014г. 23:09
ЧифиR777
Спс)
Стартер пока отпадает,неисправность в этом элементе:
http://www.manualslib.com/manual/405372 … 105#manual
ДАДАДА,я нашел полный мануал на эту шайтан машину)
Поделиться94Вторник, 3 июня, 2014г. 04:49
насколько понял это ротор генератора ?
Поделиться95Вторник, 3 июня, 2014г. 08:38
Да, а на ем прикрученно с обратой стороны сцепление стартера(должно в одну сторону крутиться а в другую нет, у меня крутится во все стороны, из за этого стартер крутит шестерню на коленвалу, а эта шестерня не передает вращение на колено, что то типа обгонной муфты на джогах)
Поделиться96Четверг, 5 июня, 2014г. 16:32
Перебрал пол движка,короче проблема все таки в стартере,он от 150 кубов и 250 кубов ему раскочегарить очень сложно,когда даешь стартеру 24в,то крутит намного веселее.Заводится пока не хочет стреляет огнем в глушак и карб,вчера даже пришлось тушить мопед(загорелся от вылетевшего горящего бензина,благо ведро с водой было рядом и ничего не успело сгореть и поплавится).Может кто обладает информацией где можно в хабаровске приобрести такой стартер http://moto7.ru/index.php?productID=15444 ?
Поделиться97Воскресенье, 13 июля, 2014г. 21:27
Поменял даелима на летса2005 года в почти идеале)
