-=Honda DIO 35 sr=-
Сообщений 1 страница 20 из 97
Поделиться2Вторник, 1 мая, 2012г. 20:41
+5 , хул*
Поделиться3Среда, 2 мая, 2012г. 11:22
Джон
спасиб:)
Поделиться4Среда, 2 мая, 2012г. 17:49
ништяк)) чем то похож на твой старый)) жаль что у меня руки не доходят до своего
Поделиться5Среда, 2 мая, 2012г. 21:25
почем пленку брал?и где?
Поделиться6Среда, 2 мая, 2012г. 21:48
ЧифиR777
Да он и будет практически как старый,низ также оранжевый будет:)Жаль только у него судьба стоять практически без выездов,покрайней мере после июля...
Maks
На Депо-2 брал,погон стоил мне 400р,на мопед хватило,даже еще осталось
Поделиться7Среда, 2 мая, 2012г. 22:07
а где там именно продают?и черная есть?
Поделиться8Среда, 2 мая, 2012г. 22:15
Maks
средний ряд,второй ангар,есть и серая и белая и два вида черной
Поделиться9Среда, 2 мая, 2012г. 22:36
Maks
на рынке там да . а там автозапчасти или что? или просто
Поделиться10Четверг, 3 мая, 2012г. 10:03
да,автозапчасти
Поделиться11Четверг, 3 мая, 2012г. 17:34
благадарю
Поделиться12Суббота, 5 мая, 2012г. 13:18
Докупил недостающию лыжу,взял комплектом 2 штуки за 500р.Все поставил,наполировал:
Вроде не плохо,но как то скучно
Поехал купил 4 балона синей краски(в итоге потратил только два),покрасил подклювник и нижние обтекатели,начал покрывать лаком и пошло пузыриться(самое интересное что пробывал на оставшейся старой лыже-все было ок)...
Погнал за растворителем,нижние обтекатели вроде нормально покрылись лаком,а вот подклювник отдраил и заново покрасил,пока только вот такие фоты(пысы:на подклювнике не шагрень,а капли от дождя-в гараже крыша течет
Мопед снова разобран:)
Поделиться13Понедельник, 7 мая, 2012г. 18:29
Решил сделать музычку как на своей первой 35.Понадобилось:паяльник,канцелярский нож,маркер,2 динамика,магнитолла или усилитель,отвертка,саморезы,линейка,ну и так далее)))
Берем карман отмечаем на нем середину,затем рисуем окружности,которые затем вырежем,ориентируясь на середину,чтобы все было ровно
Затем прорезаем отверстия любыми удобными для вас методами,я использовал паяльник,затем обрезал все ровно канцелярским ножом
Затем делаем шаблон,который будет закрывать бардачок,я взял свой старый шаблон и вырезал из оргалита,затем обклеял тканью(джинсы спасибо вам
).Делаем г-образные кронштейны,чтобы закрепить нашу декоративную крышечку,я использовал 4 таких кронштейна.
Вот что в итоге у меня получилось.
Пока подрезал карман лезвие сорвалось и порезало указательный палец на левой руке,не шутошно так резануло,было много крови и мяса
,теперь снова заживляться
Скоро напишу как соеденять все это дело с приемником и аккумом:)
Поделиться14Понедельник, 7 мая, 2012г. 22:51
не плохо получается,а динамики какого размера врезал и какие,я имею виду низкочастотные или среднечастотные?
Поделиться16Среда, 16 мая, 2012г. 22:02
Давно не писал...Короче скут собрал,до конца собрать музыку руки пока не дошли,карбоном не доволен на 200%,весь вздыбился :o ,короче деньги появяться,куплю карбон 3м такого же цвета и поклею нормально
Вот фото готового скута:
palladin
Сорри,отвечал с телефона на твой вопрос,но что то видать затупило:(Динамики двуполосные.маленькие посередине-пищалки,сам динамик стандарт 18-20000Hz
Поделиться17Среда, 16 мая, 2012г. 22:40
охрененски восстановил . цветовая гамма радует
Поделиться18Среда, 16 мая, 2012г. 22:58
да,классно получается ещё небольшой рывок и в дамки.
Поделиться19Среда, 16 мая, 2012г. 23:06
palladin
Спс)))Еще крышку вариатора обновлю ну и надо всетаки карман марафетить,там пластик весь поцарапанный)
Поделиться20Среда, 16 мая, 2012г. 23:09
Кстати,забыл все время написать,у меня оказывается комбибрейк стоит,вместо обычных тормозов,это значит что скут из редкого тиража,по крайней мере,в живую я такой первый раз увидел)
