смотри , если ремонтный поршень значит цилиндр точили , могли плохо расточить
Не заводится=(
Сообщений 41 страница 60 из 64
Поделиться42Воскресенье, 3 июня, 2012г. 00:41
точили профи!там все ок.начал схватывать гно не заводится (завтра попробую с эфиром завести
Поделиться43Воскресенье, 3 июня, 2012г. 13:33
господа помогите в таком вопросе..на дио 18 поменял лепесткопый клапан и поставил воздухан..перестал заводиться и пропало питание на стартер,стопы и фару,хотя поворотники работаю и сигнал гудит как бешаный..хотя до этого все было в поряде..искра есть стобильная..пробовал на прямую к стартеру подключать аккуму-стартер работает ,мослает движок,но не схватывает и с воздухана начинает теч бенз..
Поделиться44Понедельник, 4 июня, 2012г. 22:55
а ты что до этого без воздухана ездил?или без воздушного фильтра?
Поделиться45Понедельник, 4 июня, 2012г. 23:11
коля ни кто с эфиром не заводит скутеры,по крайней мере я об этом первый раз слышу,а второе,выкинь ты уже то ,что тебе точили твои профи,купи нормальную цпг,поставь и пробуй заводить,если до этого у тебя скут норм работал,то после установки норм цпг,у тебя должно всё завестись и поехать.и ещё проверь компрессию в цилиндре компрессометром,норм компрессия должна состовлять 12 очей,если меньше 8 то нужно делать ремонт.чтобы проверить компрессию тебе нужно вставить в свечное отверстие компрессометр,вывернуть ручку газа на полную и нажать на стартер и не отпускать пока стрелка на манометре не остановится.
Поделиться46Вторник, 5 июня, 2012г. 00:41
Подпись автора
suzuki lets2 dx-вариатор малосси хонда,толстый вал,14мм- м517484.
suzuki lets2 new
было дело..пришлось доехать без него..оторвался..короче там запутаная история )))
Поделиться47Вторник, 19 июня, 2012г. 15:01
я его завел и цпг не менял!
Поделиться48Вторник, 19 июня, 2012г. 21:23
а что было то?
Поделиться49Среда, 20 июня, 2012г. 23:24
просто стартером молотил и он завелся!такой вопрос-что может быть если не работает обогатитель?
Поделиться50Четверг, 21 июня, 2012г. 00:46
может не работать сам обогатитель или питание на него не поступает,а проверить обогатитель легко,просто отключаеш от проводки и подключаеш напрямую к аккуме и если игла выдвигается,то он работает,если нет ,то нет.
Поделиться51Четверг, 21 июня, 2012г. 01:49
изо обогатителя может не держать холостой ход и вообще что будет если не работает абогатитель?
Поделиться52Четверг, 21 июня, 2012г. 12:01
не держит холостой - значит подсос.
Поделиться53Четверг, 21 июня, 2012г. 13:39
если не работает обогатитель какие проблемы могут быть?
Поделиться54Четверг, 21 июня, 2012г. 14:04
большой расход топлива и немного плохой завод на холодную . но он тут не причем .
Поделиться55Четверг, 21 июня, 2012г. 14:38
у меня очень большой расход!вчера залил вечером почти полный бак!покатался часа два-три и бак почти пустой....
Поделиться56Четверг, 21 июня, 2012г. 19:53
на сотню даже не хватило.что делать?
Поделиться57Пятница, 22 июня, 2012г. 23:04
что такое сегодня дал газ на всю на дио и через секунды три он стал терять обороты и кроме как на холостых он не работал чуть газу даешь и он глохнет!я пока не слил отстой с карба он не поехал.........и эта ситуация не первый раз!
Поделиться58Суббота, 23 июня, 2012г. 00:12
из за того ,что у тебя не работает обогатитель,у тебя не закрывается канал,из за этого у тебя он жрёт бенз и переливает поплавковую камеру,из за этого переливает свечу,из за того,что заливает свечу,глохнет скутер.создай себе тему ,в разделе мой скутер и пиши там обо всём про свой скутер,про все неполадки, для тебя так будет проще,а то тема уже привратилась не понятно во что(очень много не по теме написано).
Поделиться59Четверг, 30 августа, 2012г. 03:16
всем привет у меня 2т скутер suzuki address v tune седня ехал на нем и он резко сбросил обороты держу ручку газа в полную он работает как на холостых очень тихо .только отпустил сразуже заглох и больше не завелся искру смотрел хорошая бенз поступает (пробывал шприцом лить в цилиндр 0 имоций ) компрессия 8 очков воздушный фильтр чистил , лепесковый клапан менял в начале сезона , карбюратор промывал до этого с утра. Вобще скутер меня задалбал уже он работает не больше 2х дней и постоянно одно и тоже разберу карб продую обратно соберу работае заводится с пол пина немного покатаюсь начинает плохо заводится и в один прекрасный момент просто глохнет по дороге ( сначала сбрасывается скорость , а потом глохнет) помогите пожалуйста советом
Поделиться60Четверг, 30 августа, 2012г. 10:21
может быть дело в кач-ве бензина?
