в карб бенз поступает.но не заводится!а если налить бенза в воздушок то зоводится и когда в воздухане бенз кончится он глохнет хотя в карбе есть бензин!что такое?
Не заводится=(
Сообщений 21 страница 40 из 64
Поделиться22Вторник, 15 мая, 2012г. 16:19
Карб чистил?
Поделиться23Вторник, 15 мая, 2012г. 16:36
чисть карб) может где то шланг дырявый) ну эт так доводы)
Поделиться24Вторник, 15 мая, 2012г. 16:50
чистил все равно!также.
Поделиться25Вторник, 15 мая, 2012г. 18:43
поменяй карб. хотя нет, это накладно. лучше выкинь его и купи новый
Поделиться26Вторник, 15 мая, 2012г. 21:07
смотри сальники . может быть подсос воздуха . так же смотри прокладки , и тп . вообщем проверяи герметичность
Поделиться27Вторник, 15 мая, 2012г. 21:15
если карб чистый,бензонасос исправный и исправно подаёт топливо в карбюратор,есть искра,зазор посмотри в свече он должен состовлять вроде 0,6-0,8мм,если всё это в порядке то нужно пробовать настраивать карб,кстати какая свеча у тебя,мокрая,сухая может быть чёрная?
Поделиться28Вторник, 15 мая, 2012г. 23:16
а где находятся сальники на дио 28?
Поделиться29Вторник, 15 мая, 2012г. 23:28
в картере сразу за вариатором с одной стороны и за генератором с другой.
Поделиться30Среда, 16 мая, 2012г. 01:26
Николай такая резиновая хрень между валом ( куда варик одевается ) и картером . если он сопливит , ты это увидишь .
Поделиться31Среда, 16 мая, 2012г. 02:00
мне сказали чтоб поменять сальники нужно разобрать пол двигателя и снять коленвал .это так?
Поделиться32Среда, 16 мая, 2012г. 07:52
да нифига там не пол двигателя разбирать . на дио все легко . снимаешь ответку вариатора ( которая с зубцами ) , потом втулку , варик , и твоему взору появляется сальник . а со стороны генератора - снимается кожух охлаждения , ротор генератора съемником ( ротор - такая баольшая железяка круглой формы . вот ее съемником снимаешь . после чего снимаешь сам генератор и твоему взору открывается сальник со стороны генератора
Поделиться33Пятница, 18 мая, 2012г. 01:07
не могу снять ротор.....
Поделиться34Пятница, 18 мая, 2012г. 01:25
Николай снимается съемником . фото к сожалению предоставить немогу . прикинь мысленно он должен в вал болтом упираться и сдергивать ротор
Поделиться35Четверг, 24 мая, 2012г. 20:23
без съемника можно снять какимнибудь другим способом?
Поделиться37Суббота, 2 июня, 2012г. 02:24
у меня дио 34 после замены поршня не стал заводится.....(((((
Поделиться38Суббота, 2 июня, 2012г. 05:17
Николай
ты просто менял поршень, или форсировал движку. смотри свечу, попробуй увеличить зазор, мне это помогало.
Поделиться39Суббота, 2 июня, 2012г. 15:08
ремонтный поршень поставил.все ровно не заводится и даже не схватывает..
Поделиться40Суббота, 2 июня, 2012г. 15:51
свечу даже менял.....
