Необходимо заказать плоскую пластиковую емкость для воды, чтобы поставить под террасу. Место ограничено: максимум 30 см в высоту, длина может быть до 2 метров, ширина — около 1 м. Объем нужен примерно от 300 до 500 литров. Смотрел на вертикальные баки — не влезают. У некоторых производителей нашёл плоские модели, но не понимаю, на что смотреть: прочность, пластик, цена сильно гуляет. Может, кто заказывал такую — реально ли найти что-то толковое и чтобы не треснуло на морозе?
Нужно заказать плоскую емкость для воды
Поделиться2Вторник, 3 июня, 2025г. 15:37
Мы брали себе подобную емкость, но не совсем под террасу — под дом, тоже высота ограничена. Нашли в итоге в компании ПластБак, у них вроде была плоская модель на 400 л. По прочности — норм, зиму отстояла без трещин. Но кран — обязательно, особенно если не хочешь потом руками воду оттуда доставать.
Поделиться3Вторник, 3 июня, 2025г. 15:41
По совету знакомого заказал такую плоскую емкость для воды вот тут — https://www.svarplastik.ru/ploskie-emkosti.html . Выбрал модель, которая по высоте влезает под настил, у неё высота около 27 см, как раз то, что искал. Мы с напарником её устанавливали вдвоём, вес небольшой. Брал с нижним сливом, чтобы можно было шланг кинуть и сливать самотёком. Поставил на ровную плитку, сверху накрыл куском фанеры, чтобы грязь не летела. Уже две недели собирает воду — всё норм, ничего не протекает.
