Дело в том что я поставил новый цилиндр и поршень завелся с 1 тыка но потом
У меня был снят воздушный фильтр я присмотрелся что куда крепится воздухан от туда маленькие брызги бензина и когда они начинаются дырчик берет большие обороты а потом глохнет потом отдохнет и опять заводиться в чем беда.
honda dio 27 работает 3 мин
Сообщений 1 страница 20 из 22
Поделиться1Воскресенье, 13 июля, 2014г. 17:48
Поделиться2Воскресенье, 13 июля, 2014г. 18:00
Настрой карб
Поделиться3Воскресенье, 13 июля, 2014г. 18:48
Настрой карб
пытался бесполезно и заводские ставил объясните мне как настроить поплавок в карбюраторе я его не могу настроить
Поделиться4Воскресенье, 13 июля, 2014г. 19:58
ЕСЛИ БРЫЗГИ СИЛЬНЫЕ,ТО НЕ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮТ ЛЕПЕСТКИ КЛАПАНА К ДОМИКУ.
Поделиться5Воскресенье, 13 июля, 2014г. 23:43
А что за лепестки
Поделиться6Понедельник, 14 июля, 2014г. 03:55
Сразу после патрубка впускного стоят после карба в картере
Поделиться7Понедельник, 14 июля, 2014г. 15:36
Все норм есть другие варианты:-)
Поделиться8Понедельник, 14 июля, 2014г. 15:54
А карб родной?да и вообще 27 это хитрый зверь и не робыт норм и че надо хрен поймешь, а поплавковая настраиваеца с помошью прозрачного шланга(от капельницы) надетого на перелив и отвертки(выставляешь уровень в поплавковой)
Поделиться9Понедельник, 14 июля, 2014г. 21:53
Ну ещё варианты
Поделиться10Понедельник, 14 июля, 2014г. 22:33
Если 3 минуты робит и глохнет, то может быть дело в электроклапане?
Поделиться11Понедельник, 14 июля, 2014г. 23:18
Кстати свеча какого цвета,сухая или мокрая когда выкручиваешь?посторонних шумов нет при заводке и работе?
Поделиться12Понедельник, 14 июля, 2014г. 23:21
Серега я вообще без него катаю и робит норм тьфутьфутьфу
Поделиться13Понедельник, 14 июля, 2014г. 23:56
Он вообще большие обороты держит и потом глохнет че заьхрень
Поделиться14Понедельник, 14 июля, 2014г. 23:57
Газу даеш его заливает и глохнет
Поделиться15Вторник, 15 июля, 2014г. 00:15
Я кстать на одной дио18 тоже его отключил, всё нормально . запуск на холодную с прикосновения пальца на кнопку эл. стартера)
Поделиться16Вторник, 15 июля, 2014г. 00:18
Поплывковую камеру смотри, регулируй поплывок.
Поделиться17Вторник, 15 июля, 2014г. 00:24
Ну ещё варианты народ
Поделиться18Вторник, 15 июля, 2014г. 00:26
Может жиклеры карбюратор чистый на почему его заливает и бензин в воздухан брызгает
Отредактировано dimon9998 (Вторник, 15 июля, 2014г. 00:27)
Поделиться19Вторник, 15 июля, 2014г. 00:52
Отредактировано dimon9998 (Сегодня 00:27)
заливает,потому что обогащённая смесь(обедни её).бензин в воздухан брызгает,потому что неисправен лепистковый клапан,а именно не плотно прилегают лепестки(устрани эту проблему).
так должен быть поплавок
Поделиться20Вторник, 15 июля, 2014г. 10:16
А может быть, он брызгает потому что масла много налили в бензобак
