Народ выручайте!!!!история болезни такая:значит когда едешь по бездорожью отлично тянет разгон+ до 50 км прет,но только выходишь на гладкий асфальт и ппц не тянет.(ставил новый карб воообще никак не заводица,токо ставлю старый карб и вуаля робыт)Но это еще не все настроен карб так кач смеси закручен вталую а холостой выкручен на 2,5 оборота,работает как часики заводица идеально,токо меняешь чтото не тянет никак захлеб как при подсосе,видимых подсосов нет,сальники в норме, поршень так себе компресия 9,3 но есть два прихвата не сильных.также вызвало подозрение и странные мысли в следующем коленвал вроде отцентрован но по отношении к щекам разные зазоры и со стороны магнеты подшипник выступает на почти милиметр(норм ли это на АФ-34????) люфт отсутствует!вот вроде все????Итак начнем врачебный консилиум,кто что может сказать?какой ДИАГНОЗ!?!?!?!и как лечить???ампутировать или промывание???вроде все промыл уже....
Honda dio 34
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться2Вторник, 6 мая, 2014г. 16:16
свеча какого цвета?винт качества явно сильно закручен,да и не должен он до талого быть закручен.
Поделиться3Вторник, 6 мая, 2014г. 16:47
свеча кофе(ставил новую свечу)
Поделиться4Вторник, 6 мая, 2014г. 16:49
думаю попробовать иглу опустить немного.
Поделиться5Среда, 7 мая, 2014г. 03:30
И тишина....все в шоке что это и как с этим бороца...сам балдею перепробовал все,третьи сутки с бубном прыгаю.фото не могу скинуть тк с телефона сижу постоянно...а также вызывает все подозрения подшипник со стороны магнеты (выступает на 1 мм) по моему это не айс скореевсего не досажен до конца поэтому подсос ,сальники в норме
Отредактировано Артур kubik (Среда, 7 мая, 2014г. 03:38)
Поделиться6Среда, 7 мая, 2014г. 15:55
если подшипник выступает,между щёчкой коленвала и картером,то это нормально,из посадочного места подшипника они все выступают чутка.
Поделиться7Среда, 7 мая, 2014г. 15:59
Но при этом вторый сидит норм.не выступает и есть смещение КВ в сторону вариатора(разные зазоры между щеками и картером
Поделиться8Среда, 7 мая, 2014г. 16:07
его половинили?
Поделиться9Среда, 7 мая, 2014г. 16:13
Хозяева не вкурсе говорят токо цпг менян(но уже есть полосы на поршне и цилиндре)но судя по обилию герметика и толстого паронита среди половинок то да,и при первом вскрытии варика обноружил стружку торчащюю из сальник с наружи(картер+сальник)
Поделиться10Среда, 7 мая, 2014г. 16:53
тогда его уже половинили и скорей всего криво собрали,отцентровку не делали,между половинками картера паранита не должно быть,это современный скутер.
Поделиться11Среда, 7 мая, 2014г. 17:13
Я такого же мнения,но фиг знает шо там хозяева решат с ним.
