проблемма такая,взял себе джога начал заводить,смотрю искры нет..ну полез проводку всю перерыл,все нормальНО.решил лампочку зацепит на провода которые с генератора идут..дергаю ножкой а лампочка даже не моргает(до этого так делал с 3kj и лампочка светилась).кто разбирается в проводке подскажите что делать.и можно ли поставить на 3wf генератор от другой модели джога..?так же ищю впускной колектор на 3WF.ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО.ПИШИТЕ.
jog 3wf.нет искры.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться2Суббота, 19 апреля, 2014г. 22:23
ну проверь обмотку . если целая , то смотри уже комут и потом замок зажигания.
Поделиться3Суббота, 19 апреля, 2014г. 22:26
замка нет,провода просто смотаны...но генератор не дает напряжения.пробовал к замку зажигания лампочку цеплял..реакции не какой,и вместо комутатора лампу цеплял..не фига...
Поделиться4Суббота, 19 апреля, 2014г. 22:58
массу посмотри,мож не прикручена.
Поделиться5Суббота, 19 апреля, 2014г. 23:13
она была откручена,прикрутил.не помогло.кто нибудь знает можно поставит генератор от другой модели джога?
Поделиться6Понедельник, 21 апреля, 2014г. 16:42
AdiK, я ставил от другой модели. но вместе со всей косой и комутатором. да и надо смотреть по взаимозаменяемости. стукни в лс, есть генератор от джога НЗ, он убитый, но зато можно проверить подойдет-ли по креплениям
Поделиться7Понедельник, 21 апреля, 2014г. 16:45
palladin, при открученной массе колотит током от тормозных ручек(на скольк я помню - Миха(Joker27rus) видел как я из-за этого остановился в свой забор), но мопед заводиЦа и едет
Поделиться8Понедельник, 21 апреля, 2014г. 17:44
без массы небудет искры.нужно проверять генератор,датчик холла(он иногда выходит из строя),комутатор, высоковольтная катушка,свечной колпачёк,свеча +смотреть провода на обрыв,плохо прикрученные и окислившиеся контакты.наличие целого предохранителя обязательно.
Поделиться9Понедельник, 21 апреля, 2014г. 21:32
завтро разберу генератор посмотрю что там..вроде как генератор залили водой...может контакты по ржавели...
Поделиться10Вторник, 22 апреля, 2014г. 04:40
Да и обрати вниманиена проводас генератора где они проходят в отверстие картера,частая проблема.заломы и все такое...а на наличиезалома и внутренних порывов можно проверить с помошью радио дедовский но верный способ!!!!!
Поделиться11Среда, 23 апреля, 2014г. 12:09
ротор генератора снять неудалось,т.к нет ни съемников ни инструментов нормальных...я заметил одну интересную вещь..на датчике хола написано 2ja,а на роторе генератора 3wf..2ja это же вертикалка вроде.сейчас ищу генератор со всей проводкой от любого джога..и человека у которого есть съемник и который мог бы помочь с установкой генератора.
Поделиться12Среда, 23 апреля, 2014г. 16:46
AdiK, не смотри что написано 2ja, так у всех. главное что написано на генераторе
Поделиться13Среда, 23 апреля, 2014г. 16:49
яснопонятно..у кого нибудь есть съемник генератора?
Поделиться14Среда, 23 апреля, 2014г. 21:45
У меня есть если что гена на продажу..
Поделиться15Четверг, 24 апреля, 2014г. 08:07
3wf?цена?
Поделиться16Пятница, 25 апреля, 2014г. 20:14
ТЗ.искру нашел.оказалось фишка была не рабочая,и несколько коротышей в проводке.скоро будет небольшой бортовичек и стант)всем спасибо за советы)*
