Привет всем ! есть проблемка с хондой дио 27 , заднее колесо цепляло аморт , стоял родной на 270 , купил новый на 310 мм колесо вообще из за него не прокручивается , с виду колесо стоит под наклоном влево , что это может быть раму повело или из за салентблоков ???
Dio 27
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться2Вторник, 24 декабря, 2013г. 19:31
Проверь их, если из внешних факторов небыло небыло никаких воздействий, то вариант , рамой отбрасываем. А к примеру крепежи аморта целые? Проверь сайленблок который возле редактора. И на будущее, для таких вопросов есть тема Ремонт.
Поделиться3Вторник, 24 декабря, 2013г. 19:44
ну во первых, родной стандартный аммортизатор на 240мм,во вторых раму погнуть ,ну совсем не просто,поэтому скорей всего,что то с сайленблоками или качалкой,в любом случае разбирать и смотреть нужно.
ps.тему перенесу в ремонт.
Поделиться4Вторник, 24 декабря, 2013г. 20:36
раму действительно надо постараться увести . скорей всего саилентблоки . и совет : если колесо не будет влазить с новым аммортом то под колесо можно положить шаибу , что сместить его немного . критичным образом на чем либо это не скажется. есть еще вариант : может старый амморт гнутый ?
Поделиться5Вторник, 24 декабря, 2013г. 20:54
аморт поставил новый , на скутере просто в двоем катались есть вариант что рама , салентблоки вроде норм , сзади на колесо смотришь когда оно криво стоит , может шпилька погнуться на которое колесо одевается?
Поделиться6Вторник, 24 декабря, 2013г. 22:09
нет. были очень тяжелые случаи, когда на дио катали в 4-ром и нечего не погнулость. Ищи ответ снаружи. не лезь в мотор. Сними колесо если уж хочешь, и прокрути вал на котором оно сидит , если не заметишь люфта или искривления вала, то не в этом дело.
Поделиться7Вторник, 24 декабря, 2013г. 22:16
Андрей27 на 27 ой рама прочная , эт не китайский чундуй чтобы от нагрузок рама гнулась . и еще есть ли люфт у колеса в стороны ?
Поделиться8Вторник, 24 декабря, 2013г. 22:20
лучше пусть снимит колесо и проверит в ручную, так неособо почуешь .. А кстати, размер у покрышки какой?
Поделиться9Вторник, 24 декабря, 2013г. 22:52
завтра сниму попробую , фото выложу как колесо стоит . Размер покрышки 3.00-10
Поделиться10Среда, 25 декабря, 2013г. 01:53
если подшипник разбит до такой степени , что уводит колесо то думаю что заметить этот люфт можно будет без труда даже не снимая колесо .
Поделиться12Среда, 25 декабря, 2013г. 19:50
Меняй нафиг сайлентблоки! И будет тебе счастье) Походу как было то всё. На ямах иссохшиеся блоки полопались и повело двигу. з.ы Я тоже в теплице ставлю дырчик))
Поделиться13Среда, 25 декабря, 2013г. 20:12
менять сайлентблоки на двигателе ? как их менять вообще , т е как их вытащить ?
Поделиться14Среда, 25 декабря, 2013г. 20:51
люфта колеса вообще не должно быть . разбирай , смотри редуктор . скорее всего подшипник умер , ну или даже не один .
единственное но : шаиба , которая тянет сайлентблок должна быть равна его радиусу , чтобы не оставить внешнюю обойму саилентблока в картере . амморт гавно . саилентблоки искать у нас нормального качества тоже сложно .
Отредактировано lavin (Среда, 25 декабря, 2013г. 20:52)
Поделиться15Среда, 25 декабря, 2013г. 20:57
Отредактировано lavin (Сегодня 20:52)
спасибо за совет , а то думал где трубку взять такого диаметра чтобы сайлентблок вытащить , а где их купить вообще можно ? на индухе был сказали нету
Не снимая двигу получится их вытащить или все таки снимать обязательно ?
Отредактировано Андрей27 (Среда, 25 декабря, 2013г. 20:59)
Поделиться16Среда, 25 декабря, 2013г. 21:26
снимать двигатель обязательно . на индухе вообще лучше не закупаться . я туда езжу так , посмотреть че нового завезли . у продаванов на рынке так вообще в основном один китай . есть один неплохой магаз с более менее качественными запами- буран опт в т.ц. универсал .
Поделиться17Среда, 25 декабря, 2013г. 22:00
спс , знаю такой
