Двига 139QMB заводица щас норм а вот при езде на полный газ захлебываеца а при плавном газе разгоняеца а побольще газа опять захлеб!!!!в чем может быть проблема????клапана отстроены Вх12,Вых20
Люди помогите с китайцем!!!!
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться2Четверг, 17 октября, 2013г. 03:16
ребята помогите срочно с четырехтактником!!!
Поделиться3Четверг, 17 октября, 2013г. 08:26
Похоже что воздуха дофига подсасывает. смотри что с фоздуханом не так, и там на воздухане такая трубка с 4мя дырочками на торце есть?
Поделиться4Четверг, 17 октября, 2013г. 15:47
а как же без нее это же китаец!!!а что за болт со стороны воздухана на карбюраторе возле заслонки????за что он отвечает???и в каком положении должен быть???игла стоит на самой нижней риске в другом положении не заводица????
Поделиться5Четверг, 17 октября, 2013г. 16:18
скорей всего перелив. но даже если где то сосет воздух,то смотри нагар на свече.
Поделиться6Четверг, 17 октября, 2013г. 18:23
поднимая иглу вверх-обогощаеш.
опуская вниз-обедняеш.
у вас на скутере если судить по положению иглы ,получается,обогощённое топливо.,обычно в стандарте игла стоит во втором-третьем положении с низу.
Поделиться7Четверг, 17 октября, 2013г. 19:10
проверь иглу попловок обоготитель
Поделиться8Четверг, 17 октября, 2013г. 21:54
ускорительный насос мозг любил в грубой форме....
Поделиться9Четверг, 17 октября, 2013г. 21:55
нагар кофейный...
Поделиться10Четверг, 17 октября, 2013г. 21:56
Привет:Артур ты пишешь что клапана отстроены Вх12,Вых20 ...Это как? правильно поставь зазоры это-Вп-0,05 а Выпуск-0,1 это так надо.
Знакомаая ситуация сталкивался на 157QMJ - и на 139QMB Тонкая настройка клапанов и точная нужна .
Извиняюсь - Вп-0,05 поправил...
Отредактировано Evgeniy (Четверг, 17 октября, 2013г. 22:15)
Поделиться11Четверг, 17 октября, 2013г. 22:32
извиняюсь за грубость но кому надо тот понял!!!
Поделиться12Четверг, 17 октября, 2013г. 22:33
а так он и на такой отстройке клапанов заводица и работает!!!
Поделиться13Четверг, 17 октября, 2013г. 22:52
заводится и работать может даже при значительном уходе зазоров . но будет низкая компрессия, а в конце получится прогар клапана .
Поделиться14Четверг, 17 октября, 2013г. 23:05
ну эт не мои заботы,тк скутер не мой так на ремонт пригнали!!!а компресия 9.2 очка=)))
