Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Мой скутер » Honda Dio Af35sr......
Сообщений 21 страница 40 из 109
21
Николай написал(а):
а стоковые грузы сколько грам?
Вроде 8, или в этом районе.
кстати может переливать карб если задрата игла на попловке зазор большой и неправильно отрегулирован карб?
кстати может переливать карбюратор если задрата игла + на попловке зазор большой и неправильно отрегулирован карбюратор?
Николай
Возможно всё.
теперь какой должен быть зазор на поплавке!на какой метке стоять игла у меня на средней!и как регулировать карбюратор?заране спасибо
Игла в стандарте стоит по середине, если менял кубатуру то нужно перестраивать, там 2 болта медных по середине один и один чуть левее, так вот, тот который левее это подача топлива, закрути его полностью и открути на 1 оборот, а тот который по середине это холостой ход, его надо настраивать на заведенном двиге. настройка карба производится на хорошо прогретом двигателе.
я ремонтный поршень ставил!а какой должен быть зазор на попловке?
Cooltishka который левее - винт качества смеси , регулируется подача воздуха .    за подачу топлива    , поплавок , жиклер и т.д   .
Николай о каком зазоре на поплавке вообще ты говоришь   ?  сколько ни разбирал карбов   в своей жизни  разу не замечал зазора на поплавке .   там принцип сливного бочка на унитазе .    на поплавке зафиксирована  игла , которая закрывает подачу топлива  при переполнении поплавковой камеры .   сделай фото того , под чем ты подразумеваешь поплавок .
стоп стоп стоп!!! "аэродинамика"?))) как-же ее можно улучшить убрав груза?)))
Он просто опечатался и перепутал слова. он имел в виду с динамику разгона.
кароче у меня такая проблема когда на всю газуешь карб переполняет и после этого работает только на холостых и пока не подсольешь бенз с карба или пережать топливный шланг!
Обычно у 35 дио такая проблема и есть). У меня такая проблема была с джогом,поставил новый карб и всё стало нормально,ну или попробовать рем-комплект купить на карб.
[b]Sanek_96[/b у тебя был слишком высокий уровень бензина в поплавковой камере . выставляй поплавок .
как выставить поплавок?
Николай а мы фото увидим или нет? мне бы оч хотелось посмотреть на твою дианку
если не появятся фото и нормальный рассказ,то завтра перенесу тему в ремонт!
JoKeR_27RUS я про тоже...
завтра будут фото)
Подпись автора
    ремонт мопедов  подробности по тел : 89098567872 или пишите в лс
    !!!! с вопросами где что и почем купить а агенте мозг не выносить оторвите зад от дивана ,  съездийте и спросите !!
Да я уже продал джог)
http://s1.uploads.ru/t/hqkEP.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Af0Kd.jpg
http://s1.uploads.ru/t/hynvQ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3XKTk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3E0Kh.jpg
