так хочу поделится маленьким опытом,по гравировке на орг стекле(плекс).
1)для начала нужно приготовить кусок орг стекла,того размера и формы,каторый вам нужен.
2)подготовить эскиз(рисунок).
а) если умеете сами рисовать, то это ваще здорово.
б)если не умеете,то можно скачать эскиз(рисунок) с интернета,скопировать,на фото редакторе выставить те размеры рисунка,каторые вам нужны и распечатать.
в)если нет принтера,то можно выставить нужные размеры с помощю фотошопа и положив на монитор компа сначала,прозрачную плёнку(например от прозрачной папки для бумаг)сверху на неё листок бумаги и перевести эскиз(рисунок)маркером с монитора на этот листок бумаги.
я делал именно так.
3)после того,как эскиз будет готов на листке бумаги
его нужно будет положить под приготовленный,кусок орг стекла(плекса) и маркером перевести эскиз на орг стекло.
после чего можно будет приступать к гравировке.
а)гравировку нужно делать со внутренней стороны(с той стороны,куда подкладывали эскиз).
б)гравировку нужно делать где то при 15000 об.мин.
в)если скорость будет маленькой,то будет очень сложно держать глубину канавки,а это важно.
г)если скорость будет большая,то резец будет просто плавить орг стекло,оставляя белые беспонтовые полосы на орг стекле.
во всяком случае перед гравировкой,нужно будет потренероватся на не нужном куске орг стекла и настроить гравер.
д)для тонкой работы нужно применять резец с маленьким круглым резцом.
для средней чуть больше,для грубой ещё больше,на фото они расположены с лева на право(извиняюсь за качество фоток).купить резцы можно в маг. стройка.
лицевая сторона
внутренняя сторона
ну и подсветка гравировки.
ну и не много видео в 3 частях получилоьСсылкаСсылкаСсылка
надеюсь комуто пригодится.
Отредактировано palladin (Суббота, 16 июня, 2012г. 16:02)
Как дедушка Форд
замечательная штука получилась, но сделать самому такую времени нет.
