Извините: прочёл дискуссии по поводу подключения,сиги.. решил поделится:
У меня нашлась статейка на примере кит-сиги M17743, вот картинка:
А вот: опись подключения к скутам.
Установка китайской сигнализации M17743, на скутера без спец. разъёма для подключения.
1 200 руб.
Розница: 1 200 руб.
Сигнализация подходит практически на все китайские скутеры, имеющие под "Клювом"
специальный разъём.
Находим разъём и за место заглушки подключаем сигнализацию.
Если специального разъёма нет, то подключаем по схеме, как
Требуется установить сигнализацию на мотоцикл (скутер) если нет стандартного разъема
для подключения.
Итак о подключении, от сигналки идет много цветных проводов:
Красный - это плюс, прикручиваем его на красный провод идущий к замку зажигания;
Чёрный - это минус, прикручиваем его к раме, на массу;
Голубой - это для стартера (при условии что двигатель будет заводится с кнопки сигнализации),
прикручиваем его к желтому проводу с красной полоской (в жгуте идущего от ручки газа);
Оранжевый - это чтоб бы сигналка срабатывала при включении зажигания,
а также по нему идет плюс на включение зажигания при старте с брелка,
прикручиваем его к чёрному проводу замка зажигания;
Ещё нужно разрезать провод черный с белой полосой идущий от замка зажигания.
Розовый - прикручиваем к проводу (черному с белой полосой)
к той части которая отходит от замка зажигания;
Серый - прикручиваем к другой части этого провода;
Желтый(двойной) - два двойных провода, прикручиваем один к светло голубому,
другой к оранжевому (это выход на повороты).
Отредактировано Evgeniy (Вторник, 5 февраля, 2013г. 22:27)
