Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Мой скутер » -=Honda DIO 35 sr=-
-=Honda DIO 35 sr=-
Сообщений 1 страница 20 из 97
Ну вот и нашел время написать про тридцатьпятку:)За все время куплена поршневая,выгнута траверса,куплен подклювник,ну и обклеен...Осталось купить левую лыжу и новый спидометр,переднее колесо.Фото что было и что стало:
ДО
http://s42.radikal.ru/i097/1205/6e/c497912e7fa0.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1204/d5/a2c8ce967a11.jpg
ПОСЛЕ
http://i021.radikal.ru/1205/66/7f6516f4acb0.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1205/81/a2ea97507c08.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1205/3b/aaec1070fa37.jpg
+5 , хул* :cool:
Джон
спасиб:)
ништяк)) чем то похож на твой старый)) жаль что у меня руки не доходят до своего
почем пленку брал?и где?
ЧифиR777
Да он и будет практически как старый,низ также оранжевый будет:)Жаль только у него судьба стоять практически без выездов,покрайней мере после июля...
Maks
На Депо-2 брал,погон стоил мне 400р,на мопед хватило,даже еще осталось
а где там именно продают?и черная есть?
Maks
средний ряд,второй ангар,есть и серая и белая и два вида черной :cool:
JoKeR_27RUS написал(а):
Maks
на рынке там да . а там автозапчасти или что? или просто
да,автозапчасти
благадарю
Докупил недостающию лыжу,взял комплектом 2 штуки за 500р.Все поставил,наполировал:
http://s019.radikal.ru/i612/1205/94/1e9e44478a86.jpg
Вроде не плохо,но как то скучно :D Поехал купил 4 балона синей краски(в итоге потратил только два),покрасил подклювник и нижние обтекатели,начал покрывать лаком и пошло пузыриться(самое интересное что пробывал на оставшейся старой лыже-все было ок)... :( Погнал за растворителем,нижние обтекатели вроде нормально покрылись лаком,а вот подклювник отдраил и заново покрасил,пока только вот такие фоты(пысы:на подклювнике не шагрень,а капли от дождя-в гараже крыша течет ^_^ )
http://s019.radikal.ru/i633/1205/00/f2e211449cab.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1205/d8/fa7113898c6f.jpg
Мопед снова разобран:)
http://s017.radikal.ru/i406/1205/14/341a999dc171.jpg
Решил сделать музычку как на своей первой 35.Понадобилось:паяльник,канцелярский нож,маркер,2 динамика,магнитолла или усилитель,отвертка,саморезы,линейка,ну и так далее)))
Берем карман отмечаем на нем середину,затем рисуем окружности,которые затем вырежем,ориентируясь на середину,чтобы все было ровно :D
http://s04.radikal.ru/i177/1205/21/e459cdf6ece0.jpg
Затем прорезаем отверстия любыми удобными для вас методами,я использовал паяльник,затем обрезал все ровно канцелярским ножом
http://s48.radikal.ru/i119/1205/28/063067dc648c.jpg
Затем делаем шаблон,который будет закрывать бардачок,я взял свой старый шаблон и вырезал из оргалита,затем обклеял тканью(джинсы спасибо вам ^_^ ).Делаем г-образные кронштейны,чтобы закрепить нашу декоративную крышечку,я использовал 4 таких кронштейна.
Вот что в итоге у меня получилось.
http://s019.radikal.ru/i643/1205/ac/2b6106fb2364.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1205/56/e8087bdefa44.jpg
Пока подрезал карман лезвие сорвалось и порезало указательный палец на левой руке,не шутошно так резануло,было много крови и мяса ^_^ ,теперь снова заживляться :D
Скоро напишу как соеденять все это дело с приемником и аккумом:)
не плохо получается,а динамики какого размера врезал и какие,я имею виду низкочастотные или среднечастотные?
:cool:
Давно не писал...Короче скут собрал,до конца собрать музыку руки пока не дошли,карбоном не доволен на 200%,весь вздыбился :o ,короче деньги появяться,куплю карбон 3м такого же цвета и поклею нормально :D Вот фото готового скута:
http://s019.radikal.ru/i611/1205/cc/139fb8b1c1ba.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1205/e5/82853554206e.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1205/d7/fb837aeaad92.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1205/e5/0114d4a771e7.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1205/dd/6d04ea391a2a.jpg
Сорри,отвечал с телефона на твой вопрос,но что то видать затупило:(Динамики двуполосные.маленькие посередине-пищалки,сам динамик стандарт 18-20000Hz :music:
охрененски восстановил .  цветовая гамма радует
да,классно получается ещё небольшой рывок и в дамки.
Спс)))Еще крышку вариатора обновлю ну и надо всетаки карман марафетить,там пластик весь поцарапанный)
Кстати,забыл все время написать,у меня оказывается комбибрейк стоит,вместо обычных тормозов,это значит что скут из редкого тиража,по крайней мере,в живую я такой первый раз увидел)
