Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Мой скутер » HONDA Smart DIO AF 62
Сообщений 1 страница 20 из 171
Начну с того,что мопед я толком не хотел покупать и потому особо и не интересовался основами скутеранства.)
А купил я мопед в таких обстоятельствах...инициативной группой мы собрались зимой и зашла тема за мотаки,но так как среди нас на тот момент 16ти летних не было,мы быстренько забраковали план.И тут я предложил альтернативу-мопед.
Все оценили идею по достоинству и принялись кропить деньги и трясти родителей.
Я поговорил с отцом и мы сошлись на мнении,если я поступлю в 10 без троек мопед мой...так оно и было. :crazyfun:
Купил я мопед с японского аукциона в начале лета.
Выбирал я не исходя из характеристик и дальнейших улучшений,просто взял тот который больше всех приглянулся и это оказался HONDA DIO 62 модели.
Как только я в него ткнул пальцем,первое что мне сказали что он 4х тактный...ничего подозрительного в этом я не услышал и утвердил свой выбор внесением залога за доставку.
Приехал скутер в отличнейшем состоянии через 12 дней.
Подстава ещё была в том,что никто из моих друзей так и не взяли себе скутера...остался я один.
Так как в вождении скутера я был ну полный новичок,стрелку я положил спустя 2 недели на Вяземской.Хочу отметить,что он хорошо берет свои 60 км/ч.
После того как я почувствовал его,начались поездки по трассам,то на индуху,то на полярную.
Масло поменял на MOTUL для 4х тактных мотодвигателей.Масло которое приехало с Японии оказалось черным...пришлось промывать двигатель,ну это было просто.
Первый сезон для меня прошел весьма скучно...
Зиму посвятил доработкам,так как скутер весит 86кг и мощность двигателя 6 л.с. при 9000 об.мин. то решение делать что то для станта не имеет смысла да и желания.
Сделал следующее:
-заменены все аморты.
-поменяно масло в редукторе.
-новый ремень MITSUBOSHI (Заказан из Японии)
-новые колодки перед\зад барабанные.
-задняя покрышка для бездорожья,камерная.
-мелочь-накладки на грипсы.
-новые зеркала,т.к. старые в гараже покоцал когда света не было.
В планах
-замутить "неонку"
-поставить прямоток.
-поставить тахометр (для понта)
Вот фото (старое,середина прошлого сезона)
Отредактировано Pavel_DV (Вторник, 3 декабря, 2013г. 20:56)
http://uploads.ru/t/k/T/N/kTNdH.jpg
http://uploads.ru/t/4/o/5/4o5WI.jpg
http://uploads.ru/t/s/z/E/szEwO.jpg
http://uploads.ru/t/B/X/Y/BXYQy.jpg
http://uploads.ru/t/y/L/U/yLU0S.jpg
http://uploads.ru/t/t/X/k/tXkiI.jpg
http://uploads.ru/t/h/g/P/hgP9E.jpg
http://uploads.ru/t/l/A/1/lA1rE.jpg
http://uploads.ru/t/v/6/9/v69p8.jpg
http://uploads.ru/t/7/k/h/7kh9v.jpg
http://uploads.ru/t/g/N/G/gNGMe.jpg
+1
3
кульно ))  вилочка класс)))
+1
4
Вилка после замены немного шатается
Чёткий дрын+ однозначно  ну  ему  литьё   дисковый  тормоз  водянку+  золотую  вилку+инжектор+эм,,,,   чёто  разошёлся  кароче  респект :writing:
На сколько мне известно,он инжекторный.) Вилку заменить не получится,она внутри.и рисковый тормоз обламывается
во) хоть чо-то новенькое) а-то эти 27 и 35 достали уже))) почему вилку-то поменять не получиЦа? и кто тебе сказал что дисковый тормоз обламываеЦа?
Обламывается в смысле его не поставить,у меня идет получается привареный черный кожух а сам амморт,точнее пружина и втулка внутрях...я то пружины еле поменял)
эм.... это как-бы не придает никакого значения. ибо чтобы установить дисковую тормозную систему надо ПОЛНОСТЬЮ менять диск колеса, перья, колодки, ручку тормоза, траверсу и сам руль + докупать супорт, шланги, тормозную машинку, тормозной диск. вроде все... может что забыл)
Я с одной стороны просто не вижу кардинальной разницы в тормозах,что диски что барабаны,а с другой это стиль мопеда и что ему больше подойдет)
дисковый тормоз эфективнее баробанного. это его главный плюс) он меньше подвержен перегреву, позволяет намного лутше контролировать процес торможения, и позволяет остоновиЦа за меньшую дистанцию. а от этого зависит не только здоровье но и жизнь.
Я не спорю.главное что мой скут мне нравится и я хорошо его чувствую
да не) я и не говорил что он плохой)
ну я рад,что мой скут хоть кому то ,кроме меня нравиться)
а вобще, как на нее с тюном? что можно кроме головки достать?
Полностью варатор,колено , 90 кубов ,водянка, стальной пол под ноги,обвес пониженный со спойлером,прямоток на 2 трубы,есть ксенон но он очень дорогой,да и всё там дорого...с комутатором проблема нигде таких не видел без отсечки
коммутатор без отсечки на 4т ставить опасно! объясняеЦа тем, что на высоких оборотах пружина может не успеть закрыть клапан, в итоге его догоняет поршень, и обламывает(или гнет) его. как следствие - капиталка.... чтобы такого не происходило ставят усиленные пружины, но там на сколько я помню тоже головняк какой-то есть)))
Я знаю , что если поставить коробку на мопед , то 100 можно выжать с этого движка
Наконец то купил нормальный прямоток)) фото позже будут т.к. проблемы с установкой...
+ поставил "удочку" и затонировал слегка блок фару.
чот я не понял.... что такое удочка?
