если прост заводить , то пофигу .
Хонда Дио 27 ( by Bahuz)
Сообщений 101 страница 120 из 154
Поделиться102Понедельник, 15 апреля, 2013г. 21:38
Так и думал. Ну значит еще один вопрос, Если шланги от маслобака и маслонасоса установлены, то можно заливать масло? ( проверил шланги на наличие изломов: таковых не найдено и проверил стыковку все хорошо) или есть какой то ньюанс?
Поделиться103Понедельник, 15 апреля, 2013г. 21:41
не, ты лучше сними шлангу с маслонасоса и прогони по ней масло чтоб воздух в5сь выгнать иначе маслонасос может не работать если воздух останется
Поделиться104Понедельник, 15 апреля, 2013г. 22:18
Опа, Виталь спасибо, я даже не думал о таком. )
Поделиться105Вторник, 16 апреля, 2013г. 14:07
Залил масло и бензин ( с маслом). Масло поступило в маслонасос, осталось болты на кикстартер поставить и пробовать заводить)
Поделиться106Среда, 17 апреля, 2013г. 22:41
Поставил крышку кик-стартера. Оказались слизаны шлицы на полумесяце и самой лапки. Завтра собираюсь за новыми, и буду пробовать заводить.
Поделиться107Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:07
Просто нет слов... Ребята, кому нужна бошка от 35 дио в обмен на 27 бошку * ( бошка цпг)
Поделиться108Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:14
а у тебя то что с головкой?))
Поделиться109Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:17
разве не подходит ?
Поделиться110Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:35
Во первых— цпг болтается, во вторых — свеча не на своем месте и из этого выходит то, что для корректной работы двс необходимо установить родную голову цпг.
Поделиться111Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:43
хм странно . должна подходить . у меня на 27 ой стояла от 35 ой бошка .
Поделиться112Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:50
у него свеча при вкручивании упирается в кожух охлаждения,свечником не подлезть,бошка была поставлена правильно,кожух тоже .нужно родную ему поставить от 27.
Отредактировано palladin (Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:52)
Поделиться113Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:54
кожух подрезать не вариант?
Поделиться114Четверг, 18 апреля, 2013г. 22:56
и странно...почему болтается поршневая?с 35 головка разве тоньше?
Поделиться115Четверг, 18 апреля, 2013г. 23:03
у него либо шпильки длинные,либо резьба на шпильках короткая,потому что я закрутил шпильки до талого,а бошка болтается,тоесть шпильки бошку не прижимают.
Поделиться116Четверг, 18 апреля, 2013г. 23:08
может быть....шайбы под болты класть и пробовать, либо резьбу резать...
Поделиться117Четверг, 18 апреля, 2013г. 23:15
ну это то понятно,а вот то,что свеча находится в цилиндро поршневой группе под другим углом,это не может как то повлиять на работу двигателя?лично я на этот вопрос ответа не знаю.
Поделиться118Четверг, 18 апреля, 2013г. 23:18
на это вопрос ответ знают только супер механики или инженеры фирмы хонда)))))лучше конечно башку родную ставить и все
Поделиться119Пятница, 19 апреля, 2013г. 00:16
Ибо нефиг химичить , нужно оригинальную сток бошку.
Поделиться120Пятница, 19 апреля, 2013г. 22:09
Положил в банку с бензином снятые : карбюратор, лепестковый клапан и маслонасос .
Отредактировано Sergo_27 (Пятница, 19 апреля, 2013г. 22:10)
