да нет, незамечал. просто тип один знакомый говорит мол непомешает на герметик оформить эту беду.
Хонда Дио 27 ( by Bahuz)
Сообщений 41 страница 60 из 154
Поделиться42Пятница, 5 апреля, 2013г. 21:42
смотря о чем мы говорим . если мы говорим о прокладке между картером и цилиндром , то там только прокладка . если мы говорим о металлической прокладке под бошкой , то там тем более никакого герметика быть не должно . ладно еще на впуске где то , но под цилиндрмо печаль .
Поделиться43Пятница, 5 апреля, 2013г. 21:46
вот стоит цпг, по краям аккуратно промазано герметиком, никаких мазков под бошку, и сам цилиндр небыло.
Поделиться44Воскресенье, 7 апреля, 2013г. 18:34
Сегодня появились у меня юбки нижние* (они от 18 дио) вопрос: подойдут ли они на 27?
Поделиться46Воскресенье, 7 апреля, 2013г. 20:21
печальбеда..
Поделиться47Среда, 10 апреля, 2013г. 21:57
.Болты на крышку вариатора найдены
.Болты на двигатель,колеса,глушитель найдены
.Датчик топлива присоеденен к проводке
.Реле регулятор присоеденен к проводке
.Оригинальное реле стартера присоеденено к проводке ( з.ы от ямахи реле стартера кому нужно?)
.Вариатор полностью в сборе
Сделаное мной за вчерашний вечер, осталось:
.Собрать систему подачи топлива
.Залить масло,бензин
.Закрепить проводку
.Установить седло
.Подобрать болт на маховик
.ЗАВЕСТИ)))
В дальнейших планах после завода двигателя купить
.Тормозные колодки
.Шлем
.Зеркала
.Резину (3.00х10 или перед 3.00.10, заднее 3.50.10) ПЛАНЫ НАПОЛЕОНА))
Отредактировано Sergo_27 (Пятница, 12 апреля, 2013г. 22:49)
Поделиться48Среда, 10 апреля, 2013г. 22:27
зад 3.5.10 влезет только с подтачиванием ребер картера ( неточно )
Поделиться49Среда, 10 апреля, 2013г. 22:31
Если я не ошибаюсь, то встать должно нормально, т.к была тут на форуме дио 18 (продавалась за 13 т.р) и было на ней колесо 3.50х10 и не указывалось ничего про изменение конструктивонсти двс и прочего. хотя,у меня армотизатор не стоковый и может из за него не встать. Завтра схожу к мопеду, взгляну.
Поделиться50Среда, 10 апреля, 2013г. 22:33
а что ещё за болт на маховик?
Поделиться51Среда, 10 апреля, 2013г. 22:34
ну звездочка в вариаторе
Поделиться52Среда, 10 апреля, 2013г. 22:35
Просто как мне дед расскызывал про тракторы и вот запомнилось маховик, я ему показал звездочку, он сказал что это маховик)
Поделиться53Четверг, 11 апреля, 2013г. 22:10
Вот сегодня занимался мопедом:
.Поставлены колеса
.Протянута проводка
.Установлен карбюратор
.Снят кик стартер
.Установлен и промыт бензо и масло баки.
. Установлено Седло с унитазом
Осталось:
.Установить маслянную и топливную системы
.Собрать кикстартер
ФОТОГРАФИИ ПРОЦЕССА :
и вот у меня вопрос: Пустует дупло для фишки какой-то,не подскажете что в неё необходимо что то вставлять? фото :
Поделиться54Четверг, 11 апреля, 2013г. 22:16
избавляйся от прямотка)
Поделиться55Четверг, 11 апреля, 2013г. 22:20
знаю знаю))
Поделиться57Четверг, 11 апреля, 2013г. 22:32
к этой фишке цепляется проводка идущая в голову,в фару в поворотники и тд.
Спасибо за инфу)
Поделиться58Четверг, 11 апреля, 2013г. 22:34
Парни, посоветуйте: Что лучше : оба колеса 3.50х10 или только заднее 3.50х10 а переднее 3.00х10*? Просто с передним я не уверен что встанет как нужно.
Поделиться59Пятница, 12 апреля, 2013г. 01:17
переднее то как раз встанет . я тут уточнил чуть чуть . на задницу 3.5.10 на вертикалку встает только в том случае , если ее спустить , и только потом пытаться одеть .что за порно с глушителем ты учудил ?
Поделиться60Пятница, 12 апреля, 2013г. 11:12
я на зад себе поставил 3.5 и норм встала.только если колесо восьмерку пишет то может цеплять за аморт, а если он еще не стоковый то будет тереть сильно о него
