тросик газа и маслонасоса-это один тросик,каторый раздваивается,одна часть идёт на иглу,другая на маслонасос.на маслобак тебе нужен шланг,бензо -маслостойкий длина,я у себя примерно померил 55см,55см тебе не продадут поэтому надо будет брать метр.диаметр какой я не знаю,возьми с собой маслонасос и на месте помериеш.на бензобаке чисто визуально по толщине такой же шланчик,они там каротенькие идут.
Хонда Дио 27 ( by Bahuz)
Сообщений 21 страница 40 из 154
Поделиться22Четверг, 7 февраля, 2013г. 15:42
хорошо)таак) напомни мне еще разок) как туда добраться*)
Поделиться23Четверг, 7 февраля, 2013г. 15:48
Ты уже двигатель ставишь ?
Поделиться24Четверг, 7 февраля, 2013г. 15:51
какой ставишЬ!!! морозы обос*аться какие! у меня же гаража нету) я в комнате ковыряюсь))
Поделиться25Четверг, 7 февраля, 2013г. 15:54
маслонасос тяжко снять?
Поделиться27Пятница, 8 февраля, 2013г. 20:00
два болта открутить.
Поделиться28Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 20:50
Сегодня нашел коммутатор Японский. уже висит на проводке)
Поделиться30Четверг, 21 февраля, 2013г. 13:47
Вот приобрел на днях :
Отредактировано Sergo_27 (Вчера 22:41)
Подпись автора
Bahuz))
топливный китай?
Поделиться31Четверг, 21 февраля, 2013г. 17:45
Sanek_96
а че ж еще ?
Поделиться33Вторник, 2 апреля, 2013г. 00:25
Собрал на сколько это возможно двигатель, закрепил на раме, подсоеденил проводку, снял маслобак отмыл и промыл его . все что имеется по пластику это : боковая часть обтекателя, полик , и та часть пластика которая прекрывает частично унитаз и крышку бензобака . Необходимо найти унитаз с седлом. (если кто имеет на продажу, дайте знать
) вот что из сегодняшних приготовлений мопеда вышло
Поделиться36Пятница, 5 апреля, 2013г. 20:47
Ну вот, сегодня были приобретены : реле регулятор, болт на пер.колесо , болты на карбер, датчик топлива, герметик, седло и унитаз. цена затрат меня приятно удивила)
Поделиться37Пятница, 5 апреля, 2013г. 21:07
реле регулятор был у меня . покупка герметика вызывает печаль .
Поделиться38Пятница, 5 апреля, 2013г. 21:10
Подпись автора
приму в дар сибиху, желательно чесотку .))
герметик мне нужен для того, что-бы устрайнить возможный подсос воздуха из цпг.
Поделиться39Пятница, 5 апреля, 2013г. 21:34
вот именно потому , что герметик будет использоваться под цпг он и вызывает печаль . под цпг только прокладки !. нанося герметик под цпг , ты не повторяешь толщину старой прокладки . вследствие чего недоход поршня до края цилиндра .
Поделиться40Пятница, 5 апреля, 2013г. 21:35
не нужен там ни какой герметик,из паранита прокладку выреж и поставь ни какого подсоса не будет,или у тебя какие то коцаки в месте стыка картера и цпг?
С горем пополам, я вытащил сей агрегат по частям во двор и начал
